Пошел вразнос ! Бош 2,5 нетурбо!какие советы дадите дураку
scott84
Дата: Среда, 13.11.2013, 18:17 | Сообщение # 111
Цитата Filatov35 (  ) а подойдет ли двигло с бегемота? пойдет
Фелuкс
Дата: Среда, 13.11.2013, 18:22 | Сообщение # 112
Только зачем? Ну разве что кто-то "за муку" отдаст...
Filatov35
122 поста
Дата: Среда, 13.11.2013, 18:43 | Сообщение # 113
Цитата Фелuкс (  ) зачем да предложили вариант
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Andreich1137
461 пост
Дата: Среда, 13.11.2013, 19:16 | Сообщение # 114
Цитата Фелuкс (  ) А с выведенным под днище сапуном еще около 5 т.км. набегал. Ну вот и я так же сделал, ездить то надо
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Фелuкс
Дата: Среда, 13.11.2013, 19:30 | Сообщение # 115
Цитата Filatov35 (  ) да предложили вариант Разве что за 200 баксов, вместе с КПП.
Andreich1137
461 пост
Дата: Среда, 13.11.2013, 19:50 | Сообщение # 116
Цитата Фелuкс (  ) А с выведенным под днище сапуном еще около 5 т.км. набегал. Только не тупо шланг сразу с горловины на улицу а сначала шланг в канистру а из канистры уже отвод картерных газов на улицу, то есть землю маслом не поливаю. Езжу теперь редко, жду замену с капиталки.
Skype: andreich1137
Фелuкс
Дата: Среда, 13.11.2013, 20:45 | Сообщение # 117
Знакомый на убитой Тойоте это масло назад заливал .
825
12 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 21:06 | Сообщение # 118
Все доброго времени суток,принимайте в компанию ещё одного бедолагу.Предистория такова:Кушал масло,после дальней поездке,2500 в один конец,замена датчика давления топлива,тот что на ТНВД и замены ЕGR,доехал до дома ещё 2500км,начало гнать масло со всех щелей,в пн.,в пробке на ХХ чуть тронул газ и думал что взетаю,обороты до 6000,сорвало шланг с помпы,остыл,залил воды,завёлся без проблем доехал км,50 до дома,утром завел прогрел мин.,15-20,чуть газку и опять 6000,поворотом ключа сек.,через пять заглох,(Транзитик 2.2,85л.с.,турбина.,пробег 200000тыр.,),сегодня завёлся троил,потом перестал,без фильтра,работал нормально,с фильтром через мин,десять опять обороты взлетели,как еж в тумане был...
FORD TRANSIT 2007>85л.с.2.2л.
Andreich1137
461 пост
Дата: Среда, 13.11.2013, 21:25 | Сообщение # 119
Цитата Фелuкс (  ) Знакомый на убитой Тойоте это масло назад заливал да там заливать то особо нечего, не сказал бы что б ручьем бежит может с пол литра за 5 месяцев натекло не более
Skype: andreich1137
Дата: Среда, 13.11.2013, 22:56 | Сообщение # 120
Цитата Filatov35 (  ) я,пытался завести без крышки маслозаливной горловины-стартер только посвисиывает а не крутит,хотя новый((так что пока не знаю в чем дело, Попробуй вручную провернуть коленвал,может был гидроклин-налило полные цилиндры масла. Если не проворачивается-вынимай форсунки и крути без них.Должен пойти.Цитата Filatov35 (  ) ЧАК турбины нет,даже маленькой , с лупой искал не нашел Это была шутка про маленькую турбину.И не моя.
