Модератор форума: F-Transit
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » ДТП и прочие неприятности » НЕПРИЯТНОСТЬ
НЕПРИЯТНОСТЬ
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 11.08.2009, 15:58 | Сообщение # 51
Короткий,низкий.
Дата: Вторник, 11.08.2009, 21:24 | Сообщение # 52
Микола, вибрация из-за того,что крестовина от Москвича короче родной.
Поэтому ось крестовины не совпадает с осью вращения кардана,а это приводит к вибрации.
Крестовину можно отцентровать в вилках кардана и вибрация исчезнет.
Размеры советских крестовин можно найти здесь http://npoukd.ru/spare/krestovina/krestovina_16.html
а для Транзита на ford-transit.spb.ru,только у меня закладка почему-то не открывается.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 11.08.2009, 21:26
3355 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 01:55 | Сообщение # 53
Quote (черный_чак)
У меня наоборот "боченки" выступают за вилку,а вот как отцентрировать ума неприложу.Может вилку изнутри стачивать и шайбы подлаживать?
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 10:29 | Сообщение # 54
у тебя крестовина наверное от 2140 - она побольше,поищи от 412 -го или же стачивай на крестовине верхние части карданчиков-осей. и всетаки попробуй найти от эЛТэшки 28 по идее должна стать тютя в тютю .
Добавлено (12.08.2009, 10:29)
в москвичевской крестовине в пыльниках стоят металические шайбы ,их прийдется снять при укорачивании.
CAMPER
3355 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 20:27 | Сообщение # 55
Quote (sam-od)
эЛТэшки 28
А стопора там где стоят,внутри или снаружи?
nartyshev Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 12.08.2009, 20:53 | Сообщение # 56
Не помню, кто и где писал на форуме как центровать кардан, но себе я сохранил, может, поможет?
Балансировка кардана
Две недели назад купил транзита с "вибрацией", болтались крестовины. Поменял, обварил, а вибрация только увеличилась. Очень хотелось съездить на море - начал балансировать сам. Поддомкратил одну сторону, снял колесо, завел, включил 5-ю передачу и полез под машину. Прошелся по кардану мелом. Больше всего било в районе последней крестовины.
С помощью металлического хомута начал вешать рыбацкие плоские грузики из свинца, проверяя на оборотах вибрацию. Дошел до 25 грамм и вибрации не стало вообще. Закрепил вторым хомутом (на всякий случай), проехал 1000 км по морям - красота. Теперь
надо подобрать "балансир" из стали, и прихватить сваркой (или сместить крестовину).
Самое главное в этой операции - вешать груз ближе к крестовине.
интересное
3355 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 21:23 | Сообщение # 57
Quote (nartyshev)
Да пробовал,правда крепил изолентой,непомогло.Походу центровка крестовин нарушена,ведь внутрений диаметр вилки подгоняли на наждаке.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:04 | Сообщение # 58
Года 4 назад ехал по западному крыму, далеко от трасс, встречный мигнул (спасибо неизвестному), я засомневался в наличии засады гайцев, не прибыльные места, движение оч слабое. Режил все же притормозить и тут пидаль в пол ушла. Дальше почти накатом, чтоб где тень найти, лето, жара, почти степь. Слева какието заросли метра 3-4 высотой, торможу ручником, чтоб тормозуху не терять, заглядую, задняя левая тормозная трубка, оторвалась прямо у штуцера торм цилиндра. Оглядуюсь кругом, О..Чудо.. как в сказке, за зарослями, заброшеная АЗС, а там бетонная эстакада приличного вида. smile
Короче, штуцер одел на трубку, развальцевал пробойчиком, накрутил. Потом попрыгал на педали, норм, не течет. Уже позже хотел поменять трубку, говорят, это не запчасть, не числится в каталогах, езжай на разборку. Еду до сих пор, но тормозную про запас вожу.
Кстати, под капотом прикрутил полиэтиленовые ящики (обрезаные канистры 30и5л), сгрузил туда инструмент, домкрат, буксир, компресор, барсетку старую с проводами-лампочками. В салоне только огнетушитель и аптечка. Очень удобно и всегда все под рукой.
Про огнетушитель вспомнил. Когдато в Запорожье недалеко от облсуда, проезжал на москвиче, бежит на встречу мужик руками машет, кричит "огнетушитель давай". А тогда бусов еще моловато было, жаль не помню что за авто, но чтото вроде грузового транзита. Из под приборки дым валит. Ну мой ОГНЕТУШИТЕЛЬ чихнул на это дело и все. Уехал я чтоб пробку не создавать, а как возращался видел, что пожарники поработали. С наружи вроде все нормально, только водой залито и столы со стульями пластиковые из салона повыгружали. С тех пор вожу с собой 3х литровый огнетушитель с датчиком давления.
Дата: Среда, 14.10.2009, 21:26 | Сообщение # 59
ssspit, огнетушитель с манометром-порошковый.По украинским законам именно он должен быть в машине.
Но углекислотный лучшее.Проверено на собственной шкуре.Поэтому вожу оба.
Инструменты и принадлежности под капотом -оригинально,не встречал.
Решение с тормозной трубкой-стандартное,если сразу тормозуха не потекла-в дальнейшем-не потечет.
416 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 01:50 | Сообщение # 60
Quote (ssspit)
Вот так салон отчистил от всяких мелочей
«Размещение инструмента 1» на Яндекс.Фотках
На другую сторону ещё немножко
«Размещение инструмента 2» на Яндекс.Фотках
А вот огнетушитель, оставил жить в салоне
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Ключник :)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
