Сход-развал
outsider
518 постов
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 00:49 | Сообщение # 1
Привет ! Люди добрые , не подскажите где на Юго-Востоке, Юго-западе можно сделать сход-развал на Транзит ?
Ford Scorpio 1992 2.0i Ford Transit 89 2.0 GAZ 31029 1994 AZLK 2140
Сообщение отредактировал outsider - Понедельник, 06.09.2010, 00:49
Диман
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 15:21 | Сообщение # 2
Привет!А какой Транзит? Высокий,низкий?Подвеска какая?
Форд Транзит,1986,GB
outsider
518 постов
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 15:37 | Сообщение # 3
Привет! Транзит низкий , короткий , 89 года . Просто задолбало резину кушать.....
Сообщение отредактировал outsider - Понедельник, 06.09.2010, 15:38
GERMAN
164 поста
Дата: Вторник, 07.09.2010, 10:09 | Сообщение # 4
В Новогиреево есть техцентр, вот ссылка http://novo-ford.ru/remont-zapchasti-ford-transit.htm Про развал-схождение точно сказать не могу. Предварительно надо позвонить - у них запись и специалисты в отпуске неделю назад были. Узнал о нём случайно, позарез нужно было. Не позвонил, приехал - не смогли принять. Цены меня смутили (позиционируют они себя просто: "дешевле, чем официалы"): купил ступичный подшипник за 3020р, в Exist такой же стоит 2300р. Опять же взял из необходимости, уезжал из Москвы чуть ли не через пару часов, а машина сыпалась. В итоге сменил сам в придорожном сервисе.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
Дата: Четверг, 07.10.2010, 19:59 | Сообщение # 5
могу предоставить 3D сход-развал,по цене обычного...территориально ул.Шоссейная дом 90 стр.5 вот мой номер 8-926-821-38-75
sav170878
26 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 08:24 | Сообщение # 6
Всем привет. Тема смотрю давно не обсуждалась но имея небольшой опыт сход-развала и недавно зарегистрировавшись со своими проблемами понял что форум имеет место "затягивать" По сход развалу скажу так что многие на СТО говорят что Форд Транзит 86-2000 г.в. развал колес не регулируется, а только схождение, и оно так тока для 86-90 г.в. где стоят шкворня, а для остальных можно регулировать типа как на жигулях "класики" методом подкладывания шайб между стойкой и поворотным кулаком, либо снизу парно либо сверху парно, но без фанатизма 2-3 мм, либо менять болты на болле длинные.
Форд Транзит 1993 г.в., 2,5 ТД Lucas Epic
Фелuкс
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 11:11 | Сообщение # 7
Можно-можно, даже и кастор чуток можно "подогнать". Но шайбы для очистки совести лучше "однобокие" ставить, ну как бы сточеные с одного края, вернее, заточенные. Ну это так, для личного успокоения .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 05.10.2015, 11:48
alexsandr82
220 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 17:24 | Сообщение # 8
Цитата sav170878 (  ) развал колес не регулируется, а только схождение, и оно так тока для 86-90 г.в. и после 2000-х то же не регулируется
Фелuкс
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:23 | Сообщение # 9
Регулируется, только тоже нечестным способом...
sav170878
26 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:24 | Сообщение # 10
и после 2000-х то же не регулируется Точно не помню но после 2000 г.в. с передним приводом стойка в поворотный кулак глухо заходит и на один болт стопариться, если бы на 2 как у некоторых пежо, рено и т.п., где так же развал считается не регулируемым то можно путем рассверливания в амортизаторе зделать элипс и подворачивать на нужный градус а потом зажать, где то можно немного в креплении шаровой путем рассверливания, но совсем чуть чуть, если шаровая крепиться в лапу креплениями на 2-3 болтах, если пресуется то "увы", если вкручивается в поворотный или на 2 болтах то то же шаровая отпадает, остается смотреть тока на стойке сверху , типа как у ауди А6 в С; кузове, вариантов много нужно только подумать а так почти во всех машинах можно регулировать...
