  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Барахолка » Куплю литой диск R14 (Можно четыре или пять-шесть штук)
Tema0900 Меня здесь нет
123 поста
Дата: Понедельник, 11.03.2024, 10:50 | Сообщение # 11
Trans025, шпильки ненужно менять, м12*1.5 у старика даёт изобилие выбора колёсных гаек. Просто гайки нужны по типу как у land cruiser.
Повторюсь - для старика лучшим вариантом будет установка дисков от последнего транзита. Конусными гайками диски правильно центруются.
Прикрепления: 3089941.jpg (206.7 Kb)
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2024, 11:55 | Сообщение # 12
Tema0900, да, наверно и такой вариант следует рассмотреть. Буду знать.
Но вообще я вот что хочу сказать на счёт красивых литых дисков. Они красивы - спору нет. Машина смотрится моднее. Но вообще то это единственный "плюс". А дальше одни только минусы. И их много.
Тут и цена, и большие сложности с поиском аналогичного взамен поломанного (украденного). Конкретно для Транзитов - крайне редкий вариант расположения отверстий под шпильки. А если учитывать такой параметр диска, как вылет - найти вообще просто литой диск очень трудно. А если он нужен  конкретного рисунка - то  практически невозможно.
Достаточно посмотреть сайты разборок. Тысячи и тысячи дисков на любые машины. Десятки тысяч вариантов. Но на Транзиты - только стальные.
И вот люди начинают мастырить диски от БМВ, Мерсов и других авто. Ставят переходники, проставки и т.д.
Это всё можно прочитать на нашем форуме- была такая тема. Энергии у людей много. И ставят всё, что угодно.
Другое дело, насколько всё это живуче.
Camell Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2024, 20:13 | Сообщение # 13
Цитата Tema0900 ()
С 91 по 00 такойВторой вариант есть у меня. Посещают мысли избавится от них. Но только в пределах Украины.
Да, такие! Это самый доступный из самых недоступных литых дисков 14 размера. Уже едет три штуки ко мне, удалось по приемлемой стоимости приобрести.
Может есть ТК которые в Россию могут отправить.
Вообще восстанавливаю транзит 1989 года, пассажир. И комплект стальных дисков до 91 года нашёл, которые без вентиляционных отверстий, отпескоструил и покрасил порошковой краской, выглядят необычно и замечательно! Теперь к литым дискам подбираюсь. А так дел много, двигатель с гбц уже подготовил к замене с переходом с карбюратора на инжетор EFI. Частично подварить и перекрасить полностью, будет конфетка. Ну и по подвеске с рулевым заниматься тоже прилично. Так что, красота требует жертв.
123 поста
Дата: Понедельник, 11.03.2024, 20:32 | Сообщение # 14
Camell, до 91 года железо было с ет48. После 91 ет60.
В вашем случае на данные литые диски нельзя одевать резину 205 ширины, будет задевать стойку.
Musha Меня здесь нет
802 поста
Дата: Понедельник, 11.03.2024, 21:01 | Сообщение # 15
Цитата Tema0900 ()
Camell, до 91 года железо было с ет48. После 91 ет60.В вашем случае на данные литые диски нельзя одевать резину 205 ширины, будет задевать стойку.
У меня 195 резина на et 60 тоже задевала стойку, теперь спереди диски старого до 91,а сзади после 91 с вылетом 60, но они без дырок...
123 поста
Дата: Понедельник, 11.03.2024, 21:22 | Сообщение # 16
Musha, на счёт 195 точно не знал, когда-то давно старый столкнулся с 205.
Без дырок с ет60 были в период 91-94 на мк4
802 поста
Дата: Понедельник, 11.03.2024, 22:32 | Сообщение # 17
Цитата Tema0900 ()
на счёт 195 точно не знал,жду
Я тоже не знал тк с Транзитом познакомился всего 3 года назад, достался он мне с разными дисками, и с дырками и без, с разным вылетом и не родным задним мостом(широким) при первой же замене начались пляски - куда какие колеса ставить, пришлось прикупить пару-тройку дисков старого образца...
Ещё на транзит старичок подходят диски с VW LT древнего
6 постов
Дата: Вторник, 12.03.2024, 16:03 | Сообщение # 18
У меня шины шириной 185 потому, что без гура и так тяжело руль вращать, до стойки сантиметр-полтора.
А когда купил стояли 205 шины и шайбы толщиной 3 или 4 мм. под дисками, на каждой шпильке!!!
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a
