katz
148 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 00:39 | Сообщение # 861
Боря, коробку уже купил, нужен мост 8/41 и впускной коллектор от "краба"
keria
10 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 08:03 | Сообщение # 862
Нужны передние рычаги!
Боря
513 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 09:57 | Сообщение # 863
keria-передние рычаги от чего?
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 17:19 | Сообщение # 864
katz, есть "краб" с 95го. Без корпуса-заслонки EGR.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 30.04.2015, 19:59
katz
148 постов
Дата: Пятница, 01.05.2015, 01:05 | Сообщение # 865
BoozyteuR, ЕГР у меня нет: хочу воткнуть оный коллектор на дизель 4АА (2.4, форкамерный). Как с тобой связаться?
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Пятница, 01.05.2015, 08:11 | Сообщение # 866
katz, контакты в личке.
scott84
Дата: Пятница, 01.05.2015, 12:23 | Сообщение # 867
Цитата katz (  ) ЕГР у меня нет: хочу воткнуть оный коллектор на дизель 4АА (2.4, форкамерный) Ачто оно даст?
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Пятница, 01.05.2015, 16:34 | Сообщение # 868
Цитата scott84 (  ) Ачто оно даст? Судя по отзывам некоторых фордистов, эта конструкция дает прирост мощности.
неоднократно упоминается ЗДЕСЬ
Не поверю, чтобы вы, будучи в статусе СуперГуру этого не знали.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 02.05.2015, 08:33
scott84
Дата: Суббота, 02.05.2015, 01:01 | Сообщение # 869
BoozyteuR, просто не знал,что можно поставить на йорк 2.4
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Суббота, 02.05.2015, 08:29 | Сообщение # 870
scott84, дизель 2.5 (и его модификации), считай, построен на базе 2.4 York. Часть установочных размеров (в т.ч. и коллекторы, крепления КПП к двигателю) осталась неизменной.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 02.05.2015, 08:35
