Замена трубок Г.У.Р.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:44 | Сообщение # 41
Фото давай! Всё решается!
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 22.07.2014, 22:53 | Сообщение # 42
Nukolay, Неисправность возникла в процессе эксплуатации или же как результат вмешательства?
tornado1979 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 06.09.2014, 14:50 | Сообщение # 43
У меня та-же проблема.волт тут в центре картинки эта пластина,которая прижимает  2 трубки к рейке.ВОт там есть "болячка" транзитов...выработка в рейке от металлического наконечника шланга...и течет аки дурная.
Добавлено (06.09.2014, 14:40)
итак.После кап.ремонта рейки опять пластину отогнуло и все вытекло.
Мастера сказали,что ГУР менять надо....там клапан какой-то подклинивает.Может из-за него избыточное давление и выдавливает?
Добавлено (06.09.2014, 14:50)
Цитата kasjavka насос качает жидкость и пока есть куда качать всё нормально, но в положении "на вывороте" колёса уже не поворачиваются, а насос выдаёт давление, которое стравливается через клапан редукционный, для открытия которого насос работает на максимальной мощности, соответственно ремень начинает буксовать...  Когда скрипит ремень при максимальном вывороте колёс, это не нормально, следует подтянуть ремень. А если при полном вывороте  слышите посторонний жужащий звук, это нормально, это срабатывает  редукционный клапан. Редукционный клапан является  контролирующим устройством избыточного давления насоса.
Транзит 1999 2,5 TDI
algri Меня здесь нет
58 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 16:09 | Сообщение # 44
Подскажите, пож-ста, правильно  определил------ВОЗВРАТНЫЙ ШЛАНГ ГУР???
1.От рейки отходит 4 трубки-нижняя это трубка к шлангу масл. радиатора?
одна из них алюминиевая, одна стальная, две на рейке.
Из них из нижнего отверстия ---выходит и куда идёт?
как вставить фото?
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
Сообщение отредактировал algri - Среда, 11.03.2015, 19:51
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 11.03.2015, 20:43 | Сообщение # 45
algri, вот схема:
http://fordfocus.com.ua/cat_images/small/1000021891.jpg
58 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 21:10 | Сообщение # 46
Вот схема то и вводит в сомнение.
По схеме кажется -что Шланг 7(нагнетательный)-крепиться к рейке ниже, чем Шланг 5(возвратный).
На подъёмнике смотрели -течёт из нижней трубки.(она немного ржавая была-возможно стальная)
А вот дальше куда идёт долго искали-вроде бы в масляный радиатор)   Схема и путает!!!!!!
Надо помнить визуально---КУДА ИДЁТ ТРУБКА ИЗ НИЖНЕГО ОТВЕРСТИЯ?
Может кто помнит????
Надо покупать, менять, возвратный-разборный, нагнетательный-цельный(трубка+шланг)
Прикрепления: 9273189.jpg (125.6 Kb)
Сообщение отредактировал algri - Среда, 11.03.2015, 21:15
774 поста
Дата: Среда, 11.03.2015, 21:21 | Сообщение # 47
algri,
Если на конце трубки у рейки есть такая скоба крепления, то это подающая. На схеме - №7
Прикрепления: 5466154.jpg (74.9 Kb)
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Среда, 11.03.2015, 21:23
774 поста
Дата: Среда, 11.03.2015, 21:29 | Сообщение # 48
вот возвратная трубка... на схеме - 4548452 (красный шрифт)
Добавлено (11.03.2015, 21:26)
algri
На возвратную трубку, в зависимости от комплектации (со змеевиком охлаждения гура или без на схеме № 13), одеваются шланги:
Если есть змеевик - № 12
Если нет змеевика - № 5
Добавлено (11.03.2015, 21:29)
Ну.... на подъемнике проще простого по самой трубке идти, и смотреть куда идет. Имхо.
Прикрепления: 7047870.jpg (95.8 Kb)
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Среда, 11.03.2015, 21:24
58 постов
Дата: Среда, 11.03.2015, 21:31 | Сообщение # 49
спасибо, за внимание., я уже видел эти рис.
НО скобу сейчас не помню, на двиг-ле они примерно одинаковые.
Помню толлько про расположение(нижняя),
наверное завтра опять прийдётся сначала под машу лезть, спаисбо.
774 поста
Дата: Среда, 11.03.2015, 21:39 | Сообщение # 50
algri, я бы подсказал точно.... но не помню.. какая нижняя, а какая верхняя...
Добавлено (11.03.2015, 21:39)
чем смог...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, sudnik1979
