  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Кушает переднюю правую шину снаружи (развал-схождение в норме)
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 17:13 | Сообщение # 1
Собственно вот какая проблема:Правая шина наружная сторона сильно изнашивается, при этом машину тянет влево. Проверял развал и схождение неединократно, и не на одной станции, все трубят в один голос  "все в норме", но ничего не меняется. перепроверено уже все: и шаровые и наконечники, и тяги рулевые, и втулки и стойки стабилизатора.... все в отличном состоянии.
сегодня приехал от очередного мастера, тот тоже все перепроверил, передергал, уже дошло до абсурда даже колеса поменяли местами справа на лево, а воз и ныне там. Единственное что говорит (чего никто не говорил до этого) есть разбежность в продольном угле наклона поворотнорго кулака. Так как мне объяснили то разбежность допускается до 0,5 единиц, а у меня по факту 1,0 единица.
Сразу возникает вопрос: что я мог согнуть? где-то полтора года назад попал в небольшое ДТП, и при ремонте обнаружилась согнутая тяга рулевая с правой стороны. Тяга была успешно заменена на новую.
P.S. Колеса все стоят одного размера
Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Пятница, 14.08.2015, 17:17
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 18:16 | Сообщение # 2
Съезди на нормальный, компьютерный стенд развал-схождения, где завязаны все 4 колеса!
Стенд именно тот, куда ездят люди на свежих ЛЕГКОВЫХ Ауди/Мерседесах/Бмв и подобных авто, правда попасть туда очень трудно, бусы тем более старые туда "принципиально", не пускают отправляя на стенд попроще, который в лучшем случае способен произвести регулирповку на 3 балла!
Когда грамотный развальщик на грамотном стенде "завяжет" между собой все 4 колеса, только тогда всё станет видно, ибо чудес, не бывает!!!
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 18:26 | Сообщение # 3
Marcus_83, Таже проблема. Я поставил шайбы под нижние болты стойки. Результат есть.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 14.08.2015, 18:31 | Сообщение # 4
К сожалению некоторые "спецы" понятия не имеют о продольном наклоне оси. В норме, если провести вертикаль от опорного подшипника вниз, шаровая будет смещена вперед от нее. За счет этого достигается положительный наклон оси.
Цитата Marcus_83 ()
что я мог согнуть?
Мог согнуть рычаг  , передний кронштейн .
Рулеткой нужно промерить диагонали. Можно самому но желательно у спецов вытягивающих аварийные кузова, они это умеют.
Ни к чему это. Скажет то же самое, что и "очередной" но причину не назовет. Это не его работа.
5255 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 19:02 | Сообщение # 5
очень даже к чему! прежде всего надо сравнить расстояния между центрами заднего и переднего колеса, по одной стороне и по другой. Бывает, что если рассматривать переднее колесо в отдельности, у него все углы в норме, но при этом относительно задней оси одно переднее колесо на несколько сантиметров ближе к заду чем другое переднее колесо. В результате мы имеем жор резины и плохую управляемость авто...
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 14.08.2015, 19:39 | Сообщение # 6
Бывает, что если
Бывает, если машина "увалена" и нарушена геометрия,  мост "раком" стоит.
У нас, в норме, регулируется только схождение. Несоответствие норме углов развала, наклона оси могут быть вызваны механическим воздействием. Тем более, что:
И подрегулировал развал колеса, на наклон оси не влияет.
5255 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 19:44 | Сообщение # 7
Так ни кто, не спорит, что у авто нарушена геометрия в результате ДТП... Непонятно почему развальщики этого, не видят?!
ANDREY1975 Меня здесь нет
48 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 19:45 | Сообщение # 8
 Именно так нашел проблему на своем. А до этого пару раз делал развал-схождение(на компьютере,также) и, все равно, утягивало вправо. Оказалось-разбежка между центрами,всего лишь 1.2 см ( ! )
FORD Transit 2006 г.в. 90 Т 300 короткий,низкий,закрытый. NISSAN Aimera 1996 г.в. АКП(для Любимой)
5255 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 19:49 | Сообщение # 9
Не совсем понятно... нормальный компьютерный стенд выдаёт распечатку, где указаны эти самые 1,2 СМ!!! И сразу всё ясно...
48 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 20:00 | Сообщение # 10
4-е монитора,подвешенные на колеса,выдавали на экран : ВСЕ В ПОРЯДКЕ ! yes (...БЕРИТЕ ШЕКЕЛИ,ВЫГОНЯЙТЕ КЛИЕНТА...) smile А проблему нашел наш,русскоязычный развальщик.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk, Amereh
