Кушает переднюю правую шину снаружи
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 19.08.2015, 22:54 | Сообщение # 31
черный_чак, Сайлентбоки ещё родные, сидят мертво, люфтов нет. Или же они просто от старости могли деформироваться, но не разбиться?
Viber +380990870255
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 19.08.2015, 23:37 | Сообщение # 32
Marcus_83, Дружище чудес не бывает Если жрет и тянет в сторону значит колесо стоит не правильно (не по феншую   ) Так что найди свободных несколько часов Выдохни и спокойно не торопясь хорошенько все осмотри и про меряй Где то ж эта собака зарыта  Я более чем уверен что колесо стоит домиком наружу
Ну и Рулетку в помощь   wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 20.08.2015, 06:42 | Сообщение # 33
Marcus_83, прислушайся к совету черный_чак, сайлент блоки на рессорах разбивает так что втулки смещаются.
Дата: Четверг, 20.08.2015, 20:15 | Сообщение # 34
Конечно,оригинальный сайлентблоки лучше ремонтных,но 16 лет эксплуатации...
Конечно,должны быть деформированы.
Весною со мной связался наш человек с Черкащины,ника не помню
У него ело оба колеса.
Замена сайлентблоков выправила ситуацию.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 20.08.2015, 20:17
Дата: Четверг, 20.08.2015, 20:54 | Сообщение # 35
Меня другое удивляет: почему стенд не показывает? Я в одно и то же место уже много лет езжу, разными машинами - на Транзите прекрасно все выявляло: лазерный стенд, 4 датчика на каждое колесо, никаких проблем. На Вито у меня сзади тоже развал регулируется - все прекрасно видно, куда что смещено.
136 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 22:46 | Сообщение # 36
lexa, черный_чак, Сайленты на рессорах или рычагах? Я что-то запутался малехо.
Фелuкс, станок показывает все чётко, есть смещение задней оси влево на 15мм. Но уверяют что из-за этого жрать резину и тянуть всторону не будет.
К стати, протектор на шинах я все таки покрасил, краска стирается равномерно по всей ширине колеса.
И вот ещё что забыл упомянуть: когда пересавляли колёса с заду на перед, то колесо, что было спереди справа (до замены правого на левое) самостоятельно не стоит на дорожном пкрытии, чего нельзя сказать про остальные. Сейчас это колесо стоит сзади слева. Может ли из-за этого тянуть влево?
Добавлено (21.08.2015, 22:46)
1111, в данный момент вроде бы не жрет, но немного тянет влево, а я хочу все-же докопаться почему
Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Пятница, 21.08.2015, 22:43
Дата: Пятница, 21.08.2015, 23:00 | Сообщение # 37
Жрать резину,может и не будет,а тянуть в сторону-обязательно!
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Суббота, 22.08.2015, 11:06 | Сообщение # 38
Увод автомобиля в сторону обязательно будет приводить к жору резины!...в большей или меньшей степени, но ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
На увод в сторону влияет очень многое...начиная с банального качества резины и далее развал(схождение на увод не влияет!), продольный наклон стойки, смещение задней оси как в продольном, так и в поперечном направлении. Все проблемы с ходовкой должен показать лазерный стенд!
Заметное смешения конечно можно и самому проверить с помощью рулетки...кстати, можно проверить с помощью рулетки и по диагонали обе оси...но всё это должен и стенд показать!
wacko Что значит "самостоятельно не стоит на дорожном покрытии"???
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 22.08.2015, 11:13
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 22.08.2015, 11:49 | Сообщение # 39
То и значит, что по этой покрышке - помойка плачет! Ибо корд внутри неё лопнул и у шины нарушилась геометрия, если ещё поездить то выскочит грыжа на пол диаметра колеса, шина станет, не круглой, а как Луна которой, не хватает 20-25% времени до полнолуния!
4032 поста
Дата: Суббота, 22.08.2015, 13:13 | Сообщение # 40
И это колесо стояло на машине?...да ещё и на передке?  surprised Мда...  cry
