Кушает переднюю правую шину снаружи
alexx_x
1424 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:10 | Сообщение # 61
Грубо - так. Расстояние 1 и 2 должно быть одинаковым. А потом чуть сводим колеса вовнутрь. Если расстояния между колесами сзади больше. чем спереди, то вставка впереди должна быть толще на половину разницы этого расстояния. Надеюсь, понятно объяснил.
Форд - надежность и комфорт!
3111 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:19 | Сообщение # 62
alexx_x, если честно, то - нет . Поеду, всё-таки, к тем товарищам, которые нарегулировали...пусть проверят....Жалко резину, новая была. Сзади по-прежнему новая, спереди - беда....Добавлено (14.12.2020, 22:21) --------------------------------------------- Мне больше понятно, что расстояние между передними краями дисков(в середине) и задними должны быть равными. При прямом руле.
петрен
3969 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:24 | Сообщение # 63
Цитата Димарик ( ) Мне больше понятно, что расстояние между передними краями дисков(в середине) и задними должны быть равными. Нет...для заднеприводных впереди чуть меньше, для переднеприводных чуть больше...раньше ко всем легковухам были указаны углы схождения, тогда ведь всё было расчитано что владельцы сами будут обслуживать свои машины.
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 14.12.2020, 22:25
3111 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:26 | Сообщение # 64
В мануале написано: от - 2 мм, до + 2 мм....
alexx_x
1424 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:27 | Сообщение # 65
Цитата Димарик ( ) Мне больше понятно, что расстояние между передними краями дисков(в середине) и задними должны быть равными. При прямом руле Сначала да, выставляем равными. А потом чуть-чуть сводим, чтобы впереди было меньше, чем сзади - это для заднеприводных. Для переднеприводных наоборот - перед чуть разводят в стороны.
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:32 | Сообщение # 66
Цитата Димарик ( ) Мне больше понятно, что расстояние между передними краями дисков(в середине) и задними должны быть равными. При прямом руле. если быть точнее то не совсем ровным... для переднеприводных задние края сводят на 1-2мм больше чем спереди...а у наших заднеприводных на оборот передние края сводят на 1-2мм больше задних... делается это для убирания погрешности так как разные режимы ,передний привод тянет а задний пихает...точно не помню но видел это на ютубе там доходчиво обЪясняют поройся посмотри...
Сообщение отредактировал ak-slon - Понедельник, 14.12.2020, 22:34
3111 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:33 | Сообщение # 67
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:38 | Сообщение # 68
так оно и есть 2мм в нутрь
Положительное схождение , когда колеса смотрят «внутри друг на друга», характерно для передних управляемых колес заднеприводных автомобилей.
3111 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:42 | Сообщение # 69
Я ж для чего и фотку выложил. От -2 до +2. Т.е. получается- примерно??? И в идеале- 0? Почему тогда с ЗАВИСИМОЙ подвеской "жёсткие"нормы? Потому что независимая "гуляет" больше?
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:59 | Сообщение # 70
Цитата Димарик ( ) От -2 до +2. Т.е. получается- примерно??? И в идеале- 0? получается что да,в идеале 0.... но серовно же не просто так делают + 1-2мм положительного схождения....может мы чего то не правильно догоняем из этой книжки? либо раньше не замарачиволись по этим милиметрам..Добавлено (14.12.2020, 23:11) --------------------------------------------- нашёл кусочек статьи зачем эта погрешность нужна.. То есть и схождение, и развал могут быть отрицательными, нейтральными или положительными. Имея представление о влиянии схождения и развала на поведение автомобиля, можно намеренно «подшаманить» эти параметры так, чтобы получить желаемый результат. Эффект не окажется разительным, но он обязательно будет.
