Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Кушает переднюю правую шину снаружи (развал-схождение в норме)
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:10 | Сообщение # 61
Грубо - так. Расстояние 1 и 2 должно быть одинаковым. А потом чуть сводим колеса вовнутрь. Если расстояния между колесами сзади больше. чем спереди, то вставка впереди должна быть толще на половину разницы этого расстояния. Надеюсь, понятно объяснил.  smile
Форд - надежность и комфорт!
3111 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:19 | Сообщение # 62
alexx_x, если честно, то - нет biggrin . Поеду, всё-таки, к тем товарищам, которые нарегулировали...пусть проверят....Жалко резину, новая была. Сзади по-прежнему новая, спереди - беда....
Добавлено (14.12.2020, 22:21)
Мне больше понятно, что расстояние между передними краями дисков(в середине) и задними должны быть равными. При прямом руле.
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:24 | Сообщение # 63
Нет...для заднеприводных впереди чуть меньше, для переднеприводных чуть больше...раньше ко всем легковухам были указаны углы схождения, тогда ведь всё было расчитано что владельцы сами будут обслуживать свои машины.
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 14.12.2020, 22:25
3111 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:26 | Сообщение # 64
В мануале написано: от - 2 мм, до + 2 мм....
1424 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:27 | Сообщение # 65
Сначала да, выставляем равными. А потом чуть-чуть сводим, чтобы впереди было меньше, чем сзади - это для заднеприводных. Для переднеприводных наоборот - перед чуть разводят в стороны.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:32 | Сообщение # 66
если быть точнее то не совсем ровным... для переднеприводных задние края сводят на 1-2мм больше чем спереди...а у наших заднеприводных на оборот передние края сводят на 1-2мм больше задних... делается это для убирания погрешности так как разные режимы ,передний привод тянет а задний пихает...точно не помню но видел это на ютубе там доходчиво обЪясняют smile  поройся посмотри...
Сообщение отредактировал ak-slon - Понедельник, 14.12.2020, 22:34
3111 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:33 | Сообщение # 67
Прикрепления: 4699719.jpg (128.1 Kb)
364 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:38 | Сообщение # 68
так оно и есть 2мм в нутрь
Положительное схождение , когда колеса смотрят «внутри друг на друга», характерно для передних управляемых колес заднеприводных автомобилей.
3111 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:42 | Сообщение # 69
Я ж для чего и фотку выложил. От -2 до +2. Т.е. получается- примерно??? И в идеале- 0? Почему тогда с ЗАВИСИМОЙ подвеской "жёсткие"нормы? Потому что независимая "гуляет" больше?
364 поста
Дата: Понедельник, 14.12.2020, 22:59 | Сообщение # 70
получается что да,в идеале 0.... но серовно же не просто так делают + 1-2мм положительного схождения....может мы чего то не правильно догоняем из этой книжки? либо раньше не замарачиволись по этим милиметрам..
Добавлено (14.12.2020, 23:11)
нашёл кусочек статьи зачем эта погрешность нужна..
  То есть и схождение, и развал могут быть отрицательными, нейтральными или положительными. Имея представление о влиянии схождения и развала на поведение автомобиля, можно намеренно «подшаманить» эти параметры так, чтобы получить желаемый результат. Эффект не окажется разительным, но он обязательно будет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
