  • Страница 2 из 5
вибрация руля
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Суббота, 16.01.2016, 21:13 | Сообщение # 11
бублик2, начинай с колёс и постепенно дальше тормозной диски,шрус,подшипники и т.д и т.п.
FT 1990 2.5D
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 16.01.2016, 21:16 | Сообщение # 12
бублик2, думаю,это не крестовина.Если сильная вибрация,то ищи в районе коробки.Посмотри опоры КПП..
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Суббота, 16.01.2016, 21:17
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 11:19 | Сообщение # 13
бублик2, у нас с тестем- у нас потому что ремонтируем практически вместе- форд эскорт 1998г. Короче такая же примерно картина была, машину кидает, больше 60 не разогнаться, резину жрет, совершенно случайно обнаружили что наконечники были вставлены наоборот не сверху а снизу. и вошли в обратный конус же))) Переставили обратно машину как подменили
Добавлено (17.01.2016, 10:45)
крестовина на биение никак не влияет, скорее наоборот, из-за биения разбивает крестовины. Раз без колес биение есть вот и ищи на стоячей машине. Попробуй на скорости подноси мелок к полуоси и подвигай его от внутреннего шруса к наружнему, как будет цеплять или нет, отметины останутся. Люфт страшен тот что вверх вниз на полуосях.
Мне кажется искать нужно в направлении: шрус-полуось-редуктор.
Добавлено (17.01.2016, 11:19)
00Жанна00, у него не вибрация а биение руля, вряд ли разбитые подушки так повлияют, у меня в опеле раздолбанная подушка, задняя. она проявляла себя вибрацией при движении задним ходом
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 11:54 | Сообщение # 14
ну оси у меня не ровно вращаются но люфтов в лево и право нет
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 12:19 | Сообщение # 15
бублик2, имелось ввиду радиальное биение полуосей(приводов)
когда полуось дергаешь от колеса до коробки маленький люфт -а это осевой
Сообщение отредактировал iskander - Воскресенье, 17.01.2016, 12:21
97 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 09:50 | Сообщение # 16
когда колесо крутится полуоси не ровно вращаются так странно ест правую сторону  а вибрация сильная левой стороны
школа трансерфинга
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 10:19 | Сообщение # 17
ты не смотри что ест, может у тебя там булка
Добавлено (18.01.2016, 10:19)
найди откуда дисбаланс для начала остальное потом
97 постов
Дата: Вторник, 19.01.2016, 18:07 | Сообщение # 18
ни как найти не могу вроде все в порядке
школа трансерфинга
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:57 | Сообщение # 19
биение может быть из-за тормозных дисков,а резину у меня подъедало была разбита резиновая подушка стойки амортизатора
Форд транзит , 1997, 2.5D
Дата: Среда, 20.01.2016, 08:37 | Сообщение # 20
бублик2, делай что нибудь, сними тормозной диск, поменяй местами слева направо, отсоедини шрус, мелком пробовал? под лежачий камень вода не течет
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
