вибрация руля
бублик2
97 постов
Дата: Суббота, 16.01.2016, 16:02 | Сообщение # 1
привет всем! сильно вибрирует руль,при любой скорости,когда едешь от20 до 60 машина вся колыхается в лево и право как неваляшка,когда быстрее бьет только руль, на правом колесе большой пятак сьеденный,колеса балансировал,промежуточный подшипник новый,наконечники новые,только шаровая с лева постукивет но люфта нет,поднимал машину без колес включал скорость,с права на скорости 100км вибрации почти нет,с лева от 80км вибрация конкретная,хотя выеденный пятак на правом колесе,рулевые тяги тоже новые,ступичные подшипники в норме,не могу понять причину? да еще когда груженая машина руль аж с рук выскакивает
transit 2.0 tdi 2002 школа трансерфинга
Сообщение отредактировал бублик2 - Суббота, 16.01.2016, 17:11
san_san
Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:17 | Сообщение # 2
первым делом поменяй колеса с зада на перед.
бублик2
97 постов
Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:19 | Сообщение # 3
я снимал колеса и без них вибрация
san_san
Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:24 | Сообщение # 4
в пежо у меня была похожая причина но там закусывало- рывками руль из рук вырывало- начал клинить шрус, был порван пыльник. Временно лечил маслом из шприца в шары туда, хватало на 15-20 км, добрался до дома поменял пыльник и шрус перемыл и поставил пыльник но уже подбирал от форда мондео, потому что патроновский пыльник помер на третий месяц, а сам шрус еще долго ходилДобавлено (16.01.2016, 17:22) --------------------------------------------- может шрус погнут или противовес ушел, с коробкой-редуктором все в порядке? Добавлено (16.01.2016, 17:24) --------------------------------------------- попробуй открути шрусы от редуктора , внутренние
бублик2
97 постов
Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:35 | Сообщение # 5
когда менял подшипник промежутосный все пыльники просмотрел,люфтов нет,еще когда без колес включал скорость при вращении полуосей они не ровно вращаються не знаю должно ли так быть, когда полуось дергаешь от колеса до коробки маленький люфт на 2 полуосях одинаково
Сообщение отредактировал бублик2 - Суббота, 16.01.2016, 17:36
san_san
Дата: Суббота, 16.01.2016, 18:58 | Сообщение # 6
может согнул полуось?
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 16.01.2016, 19:25 | Сообщение # 7
бублик2, посмотрите крестовину рулевой рейки,"подушки" ДВС,стойки амортизаторов...
бублик2
97 постов
Дата: Суббота, 16.01.2016, 20:50 | Сообщение # 8
крестовины которые в кабине? есть люфт на соединении рейки и руля там еще резина какая то , из за нее тоже может быть? стойки и пружины новые в декабре ставилДобавлено (16.01.2016, 20:50) --------------------------------------------- а как можно согнуть полуось?
Сообщение отредактировал бублик2 - Суббота, 16.01.2016, 20:49
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 16.01.2016, 21:00 | Сообщение # 9
Цитата бублик2 ( ) есть люфт на соединении рейки и руля там еще резина какая то , из за нее тоже может быть? Всё может быть: никакого люфта в крестовине,соединяющей рейку с рулём,быть не должно... Я не знаю,где на переднем приводе находится крестовина(возможно и в кабине).В моей машине под капотом
бублик2
97 постов
Дата: Суббота, 16.01.2016, 21:01 | Сообщение # 10
крестовина рулевой рейки это?
