тугой руль с гидраком
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 31.01.2009, 06:09 | Сообщение # 101
Черт его знает? По книге уровень может плавать. Есть даже бачки с метками под горячее масло, и под холодное. У меня всегда на одном уровне держится, да и бачок только с двумя метками..
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
wavecarver Меня здесь нет
183 поста
Дата: Вторник, 10.02.2009, 11:55 | Сообщение # 102
Добрый день! Подскажите. У меня машина 2года, до меня прежний хозяин в гидраче жидкость не помнит чтобы менял. Проблем сним тьфу-тьфу-тьфу пока не было,единственное чуть шипит в крайних положениях.Скажите, стоит ли поменять всю в профилактических целях? Как это сделать? Как слить и откуда?Надо ли прокачивать как-то? Что лучше заливать? Оригинал Форд, Мобил, или Fabi? Сейчас, залита какая то розовенькая.
Зы. Сорри если где то обсуждалось, искал поиском не нашел.
Заранее спасибо.
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Сообщение отредактировал wavecarver - Вторник, 10.02.2009, 11:57
4219 постов
Дата: Вторник, 10.02.2009, 12:54 | Сообщение # 103
Quote (wavecarver)
Если до упора крутишь, то любой ГУР зашипит.
Quote (wavecarver)
Что лучше заливать?
Ну конечно Форд Оригинал. Я каждый год меняю ВР либо Мобил 220. Присадка Хай Гир для гура реально работает.
Quote (wavecarver)
1.Вывешиваешь предние колеса, ставишь под насос ГУРа емкость типа таз и снимаешь с насоса резиновый шланг от бачка расширителя.
2. Далее можешь вручную покрутить шкив(без ремня конечно) насоса. Я прокручиваю стартером для выгонки остатков масла в системе.
3. Промывать - думай сам.
4. Затем все собираем. Заливаем новое масло, прогоняем новое масло крутя вручную шкив. Крутим руль на незаведенном моторе от упора до упора несколько раз. Доливаем масло если потребуется. Далее пускаем мотор и крутим несколько раз туды сюды.
З.Ы. Я просто сливаю масло, выгоняю остатки, заливаю, кручу руль, запускаю мотор, прокачиваю, опускаю авто. Но это не по инструкции.
З.З.Ы книга по руководству нужна?
183 поста
Дата: Вторник, 10.02.2009, 14:26 | Сообщение # 104
Спасибо Sirrega! Думаю надо поменять.
Quote (Sirrega)
У меня ТНВД с чип ключом, раньше если надо было скидывал провод с клапана, и все ок если надо было для чего то прокрутить. А теперь если весь разьем к ТНВД отсоеденить, то и стартер не крутит.
1.Может кто знает как это сделать на моей машине?
2.А ремень снимать со шкива/ставить геморно?
3.Будет ужасно совсем если вдруг заведется, я сразу заглушу?
У меня есть ДВА самых хороших букваря. Но я недавно в них разочаровался. Например посмотрите как там написано менять задние колодки? Или просто поменять тросик ручника?
Типа пункт 8. Снимите задние ступицы! (Может потребоваться спец съемник, в зависимости от типа моста)
Офигенно!
Или чтобы поменять ремень ГРМ, надо НЕПРЕМЕННО снять радиатор! Я например, неоднократно не снимал радиатор, и менял ремень.
Я вот потому и спрашиваю, как практически сделать, именно тут:)
4219 постов
Дата: Вторник, 10.02.2009, 15:02 | Сообщение # 105
Quote (wavecarver)
Без предохранителя на мозги мой не пускается, стартер крутит. Если и заведешь на пару сек. ничего страшного не случится.
Quote (wavecarver)
нет (я не снимаю)
Quote (wavecarver)
нет (я так делаю уже три года)
а так все смотри на свой страх и риск. Я однажды присутствовал при продаже рейки. wacko я полчаса слушал ликбез по его установке. В два раза больше телодвижений чем в букваре! smile
183 поста
Дата: Среда, 11.02.2009, 11:47 | Сообщение # 106
Масло для гидроусилителя руля SAE 75W90 1л 5014519 Motorcraft 533р.
Масло для гидроусилителя руля WSAM 2C195 A 1л 8000047 Motorcraft 666р.
Масло для гидроусилителя руля WSS-2MC204-A 1л 1116812 Motorcraft 319р.
Вот что я нашел. Какое из них лить? Мне конечно за 319р. нравится:)
Это нормальные цены?
4219 постов
Дата: Среда, 11.02.2009, 11:50 | Сообщение # 107
Quote (wavecarver)
happy Злые продавцы у вас!
Нужно такое ESP-M2C-166-H или Mobil ATF 220. В Брянске оригинал в ГУР стоит 850-900рэ.
Награды: 35
Дата: Среда, 11.02.2009, 12:55 | Сообщение # 108
Quote (wavecarver)
Масло для гидроусилителя руля SAE 75W90 1л 5014519 Motorcraft 533р. Масло для гидроусилителя руля WSAM 2C195 A 1л 8000047 Motorcraft 666р. Масло для гидроусилителя руля WSS-2MC204-A 1л 1116812 Motorcraft 319р.
А Я лью масло в ГУР Dextron III + Кондиционер ГУР Hi-Gear
4219 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2009, 11:00 | Сообщение # 109
Сейчас вычитал, что масло в ГУР WSА-М2С195-А, для нового транзита. Пойдет ли оно в новый - незнаю, щупа в бачке нет, цвет не вижу.
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2009, 12:38 | Сообщение # 110
У меня залито это Масло для гидроусилителя руля WSAM 2C195 A 1л 8000047
Нужно смотреть цвет мое красное а форда есть еще зеленое мешать нельзя, чем отл. хз.
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
