тугой руль с гидраком
DиMoN
14 постов
Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 17:19 | Сообщение # 261
Сальник не выталкивает, выворачивает ту часть на которой пружинка сидит, все проверил все на месте. кстати там где находится сальник и подшипник устройство не такое как у рейки ZF и диаметр вала 20 мм.
Ford Transit 1998 2,5 D
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 21:02 | Сообщение # 262
Цитата DиMoN ( ) выворачивает ту часть на которой пружинка сидит, А, ну тогда давление на него прет сверх меры. Может, и "золотниковый колодец" настолько изношен, что масло прям ведрами пропускает? Был когда-то аналогичный случай.
DиMoN
14 постов
Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 21:30 | Сообщение # 263
Спасибо за подсказку. А будет ли толк если сменить кольца фторопластовые на золотнике? Когда выворачиваешь до упора то слышен звук "зззззз" типа от перепускного клапана и сразу давит сальник.
san_san
Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 22:12 | Сообщение # 264
DиMoN, сымай рейку, смотри на вал в районе золотников, видать там вынос, масло идет не по тем каналам куда надо
DиMoN
14 постов
Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 22:23 | Сообщение # 265
Купил рейку ZF б\у буду ставить, а эту посмотрю что можно сделать, попробую кольца сменить.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 09:25 | Сообщение # 266
Вскрытие покажет . Может, и обойдется кольцами.
Лёлик
127 постов
Дата: Четверг, 08.11.2018, 18:35 | Сообщение # 267
Сегодня подох ГУР, для снятия насоса надо снимать решетку и радиатор?
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
matavadim
73 поста
Дата: Четверг, 08.11.2018, 21:02 | Сообщение # 268
[quote=Лёлик;461565] надо снимать решетку и радиатор?[/quote] Менял у себя, снимал только решетку, радиатор не мешает. На улице, без ямы...
Ford Transit 1998 2,5TD
3117 постов
Дата: Четверг, 08.11.2018, 22:12 | Сообщение # 269
Ну да, если без ямы, то решётку лучше снять. 1 минута. Насос сдох?
эйван
1870 постов
Дата: Четверг, 08.11.2018, 23:24 | Сообщение # 270
Я снимал корпус воздушного для его снятия.
