тугой руль с гидраком
Лёлик
127 постов
Дата: Пятница, 09.11.2018, 06:49 | Сообщение # 271
[quote=Димарик;461583]Ну да, если без ямы, то решётку лучше снять. 1 минута. Насос сдох? [/quote] похоже, что да. видимо убил его дешмансой жижей, купил на заправке год назад, залил и так ездил, не брал дорогую потому что при полном выкручивании руля или если упереться в бордюр колесом и пробовать крутить руль - через левый сальник рейки масло начинает вылетать. Вот насос сначала шипел при повороте, потом стал туговато крутиться, щас вот вообще не реагирует. Слил жижу - там на нее страшно смотреть было.
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
OLEG_K
265 постов
Дата: Пятница, 09.11.2018, 10:58 | Сообщение # 272
Цитата Лёлик ( ) через левый сальник рейки масло начинает вылетать. Может с этого и стоит начинать..а то и следующий насос уйдет к праотцам. ИМХО. Фирм которые восстанавливают рейки полно, можно и самому -замена ремкомплекта, не сложно, ну или новая рейка - в зависимости от средств. А тогда уже и насос новый.
эйван
1867 постов
Дата: Пятница, 09.11.2018, 10:59 | Сообщение # 273
У меня насос плоховато и ногда работает и я внего лью(меняю доливаю) самую дешовую жидкост уже года 4 и ничево как работает так и работает,это старые форды они намного надежней чем современные и переварят любую жидкость болие мени похожую на масло так что я думаю вы не жижой угробили свой насос (если всетаки причина внем).
Лёлик
127 постов
Дата: Пятница, 09.11.2018, 11:12 | Сообщение # 274
Может и не в нем, залью свежую и сгоняю на замер давления.
3111 постов
Дата: Пятница, 09.11.2018, 22:11 | Сообщение # 275
Сдаётся мне, что дело в рейке, в клапане. Насос разбирал- ничего сложного. Только надо запоминать - как что стояло..Сальник передний менял, а он меняется, как говорится, через задницу. В прямом смысле
matavadim
73 поста
Дата: Суббота, 10.11.2018, 22:25 | Сообщение # 276
Было что-то похожее. Сначала руль в одну сторону стал крутиться туго как будто нет гидрача - заменил жидкость (два раза промывал) была черная, не помогло, пришлось брать восстановленную рейку. потом через некоторое время в обе стороны стал крутиться как в камазе, а когда даеш обороты то легко - значит насос, и его поменял на новый. А жидкость - мое мнение играет роль
Ford Transit 1998 2,5TD
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 10.11.2018, 22:57 | Сообщение # 277
Конечно играет но ни на давления а на срок службы сальников и всего остального механизма гур.
Лёлик
127 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 09:10 | Сообщение # 278
заменил жижу, гидрач заработал, спец сказал что гур ещё живой (не полностью правда) и ездить пока не крякнет, типа это грязью подклинило клапан и гур работал на себя. поменяю ещё раз жижу и залью чего с присадками. а там будем посмотреть.
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 05:21 | Сообщение # 279
Цитата Лёлик ( ) поменяю ещё раз жижу Я бы сделал так - для начала залил бы тупо веретёнку, пару днёв поездил, затем слил, промывка салярой и слив - до насухо, а затем ужЕ хорошее рабочее масло... Или пару раз промывка АТФ-кой, если не жалко... денег... Кто что скажет???
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Понедельник, 12.11.2018, 05:25
3111 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 19:04 | Сообщение # 280
Мне присадки не помогли. Правда у меня была течь по штоку рейки. Узнал про ремонт рейки с ГУР- 250 руб(120 баксов) полный ремонт со шлифовкой штока и заменой всех втулок, сальников, пыльников. Гарантия - 6 мес. Правда может выйти и дороже, если есть износ самого корпуса рейки...
