тугой руль с гидраком
shark2484 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 18:53 | Сообщение # 201
мужики все привет!!! У меня такой вопрос что может быть? причина такова.
кручу руль на право все нормально легко,кручу руль на лево тяжело такое ощущение что насос не работает.......... в одну сторону..... Подскажите в чем дело?
форд транзит Длинный средняя крыша 1995 2.5
Дата: Среда, 08.06.2011, 14:46 | Сообщение # 202
Quote (shark2484)
Кольца на золотнике сносились или выработка в гильзе корпуса (вскрытие покажет) wink
7 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 23:20 | Сообщение # 203
ft-master, спасибо тебе!!!! глянул на червяка вытащил его с рейки и посмотрел на фторопластовые кольца хана им!! закусило 2-ве шт. Просто рейку перебирал все гуд не текет. А видимо плохо запресовал подшибник на черве и закусывало при поваротах и видимо дазакусывало biggrin biggrin завтра менять буду кольца сфоткаю выложу)
Добавлено (09.06.2011, 23:20)
а не кто не подскажет? как можно номер прекрипить своего автомобиля на форуме.......
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Пятница, 10.06.2011, 05:26 | Сообщение # 204
shark2484, http://www.avtobeginner.ru/nomer/ Прикрепляй на здоровье!
Добавлено (10.06.2011, 05:26)
СПАСИБО ВСЕМ! Вчера сделал две инъекции масла ,по 10кубиков, в шаровые и по 5 капель WD-40 наружно на крестовины рулевой. И теперь всё , а то уже думал о замене рулевой рейки.....
7 постов
Дата: Пятница, 10.06.2011, 10:48 | Сообщение # 205
Mousekiller, спасибо!! хотел выложить фото так жена удалила их...........
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 17:56 | Сообщение # 206
Приветствую вас. Описываю проблему улетел я на своем фордике в кювет погнул пасажирский рычаг, тяги, вообщем перебрал всю подвеску, от шаровых до амортизаторов, теперь руль при езде тугой и при повороте не возвращается назад. Хотелось бы узнать причину?
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 20:25 | Сообщение # 207
я конечно с новыми фордами не сталкивался, но!... сам вал рулевой прямой? насос не повреждён? ремень натянут правильно? жидкость в бачке не пузырится? залита правильного типа?
64 поста
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 21:05 | Сообщение # 208
Вал  с виду ровный, насос качает на месте руль крутится в обе стороны спокойно относительно легко, жидкость не пузырится. Есть предположения, что погнул рейку рулевую, но не уверен.
1635 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 22:51 | Сообщение # 209
что мешает проверить? схождение в норме?
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:16 | Сообщение # 210
Это, не предположение, а именно так и есть! Меняй рулевую рейку всборе и будет тебе счастье...
