тугой руль с гидраком
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:18 | Сообщение # 211
Цитата stas_barabass ()
Есть предположения, что погнул рейку рулевую, но не уверен. что мешает проверить? схождение в норме?
Да схождение сделал в норме.
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
Дата: Вторник, 24.12.2013, 06:09 | Сообщение # 212
Цитата dukov86 ()
вообщем перебрал всю подвеску, от шаровых до амортизаторов, теперь руль при езде тугой
Пока не вижу особых проблем,у себя менял шаровые и почти две недели катался без возврата руля. Шаровые делал в мастерской по восстановлению,дали гарантию сто тыщ. Вывод-значит попались качественные шаровые,будут долго ходить. Даже когда рулевые наконечники хорошие ставишь,тоже немного чувствуется туговатость при возврате. Покатайся,если никуда на тянет по дороге,то все встанет на свое место.
64 поста
Дата: Вторник, 24.12.2013, 08:16 | Сообщение # 213
Немного было бы хорошо, но дискомфорт за рулем приличный!
Добавлено (24.12.2013, 08:16)
А может кто в Питере знает где ремонтируют качественно рейки?
Дата: Пятница, 15.08.2014, 19:17 | Сообщение # 214
Привет народ,такая фигня: на месте туго крутиться руль (на холостых),а когда гасую и кручу вроде нормально...На ходу ,руль легкий smile
Масло АТФ
Рулевой редуктор бендикс - рессорная подвеска
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Пятница, 15.08.2014, 19:58 | Сообщение # 215
Ну с увеличением оборотов растёт производительность насоса, поэтому тут две причины, либо насос уже не тот, либо где-то подклинивает и он не справляется. Можно перед поддомкратить и попробовать покрутить руль на вывешенных колёсах не заводя машину, должен крутиться легко - значит насос, а если закусывает - значит насос непричём и надо смотреть шкворня или шаровые, - но они обычно скрипят.
Дата: Пятница, 15.08.2014, 20:11 | Сообщение # 216
Либо "золотник" в рейке изношен, и протравливает  wink . Ну, распределитель который.
Либо и то и другое вместе. Тогда замена насоса лишь немного улучшит ситуацию.
Дата: Пятница, 15.08.2014, 23:11 | Сообщение # 217
Плоховский, на домкрате ,одним пальцем кручу - значит насосу хана....
Дата: Пятница, 15.08.2014, 23:57 | Сообщение # 218
Или рейке  wink . Повторяю: не факт что она течет. Достаточно износа распределителя. Вернее, даже не он, а его "колодец" в рейке изнашивается, и тогда часть жидкость не перекачивается из полости в полость, а "по кругу" перепускается.
Я менял свой насос. Лучше стало однозначно, но все равно, если на холостых не подгазовывать, то при быстрой рулежке (например, разворот в три приема) гидрач "затыкается".
Дата: Суббота, 16.08.2014, 00:03 | Сообщение # 219
рессорная подвеска
А что-то типа шаровых там есть?
Дата: Суббота, 16.08.2014, 00:36 | Сообщение # 220
рулевые наконечники,шкворня...
