тугой руль с гидраком
Дата: Среда, 03.09.2014, 20:05 | Сообщение # 231
pfrecrf, Сменил масло? НА какое?
Дата: Четверг, 04.09.2014, 20:26 | Сообщение # 232
неа не поменял ещё. некогда. гоняю так пока
Isk87 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 09.09.2014, 12:22 | Сообщение # 233
Привет всем, я обладатель Транзита 95 года выпуска...Купил авто с механической рейкой, бывший хозяин авто в нагрузку дал еще и рейку с гур(снял ее потому что, типа закусывала).Я почитав форумы на Вашем сайте, решил ее починить. В итоге поменял в ней все сальники и кольца  на  золотнике (белые).
Итог: залил масло ATF в бачок, прокрутил несколько раз руль влево-вправо (ну, типо прокачал), завел, и что я вижу....Руль вправо крутится легко, а начинаю крутить влево - начинает очень сильно гудеть насос ГУР и с болта крепления шланга с насоса на рейку сильно гонит масло(при повороте на право этого нету).Уровень масла в бачке не меняется и не пенится, рейка не течет(пыльники пока сняты).Выработка в корпусе рейки для золотника незначительна, шлицы на червяке и рейки в идеальном состоянии, люфта руля нету(ну 5-см максимум).
И еще, если я сложил рейку и не выставил червяк в изначальное положение(как был до меня), черевато ли это чем-то кроме неправильно выставленного руля?
Буду рад, абсолютно любой подсказке.Большое спасибо.
Ford Transit 1995 2.5d
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:11 | Сообщение # 234
Тут нужно смотреть золотник. Возможно забит. Он должен пропускать одинаково в обе стороны.
Проверить можно компрессором.
Если руль без подушки то нет. Разве, что повороты выключать в ручную придется.
Дата: Пятница, 19.12.2014, 21:58 | Сообщение # 235
здравствуйте,купил форда с текущей рейкой,залил жидкость,он заработал,но при поворотах руля гудит и туговато крутит.и заметил,что при повороте в одну сторону в определенный момент руль притормаживается,то что сальники менять это понял,но вот почему гудит?это рейка или насос?как проверить на исправность насос?он не течет
armen-ford Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 18:13 | Сообщение # 236
привет  всем
Ford Transit 1992 дизель
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 18:25 | Сообщение # 237
Цитата armen-ford ()
привет  всем
  С приветом сюда , а тут по теме.
4 поста
Дата: Вторник, 17.02.2015, 17:46 | Сообщение # 238
привет  всем   помагите  мне  пожалуста.      у  меня  форд  транзит 92г    проблема  с  рулевым     на  право  крутиться   легко  а  на левую  сторону  туго
Сообщение отредактировал armen-ford - Вторник, 17.02.2015, 17:52
Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:54 | Сообщение # 239
Слить жижу, промыть, залить свежую хорошую, ну хотя бы Мобил АТФ 220. Если не поможет - рейку снимать и разбирать.
4 поста
Дата: Среда, 18.02.2015, 14:01 | Сообщение # 240
спасибо  тебя  Феликс  завтро  попробую
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, golum, Tema0900, эйван, Musha, Nariman
