Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт насоса ГУР (Нужна помощь опытных)
Ремонт насоса ГУР
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:53 | Сообщение # 81
Цитата (Olegan)
обнаружилась уплотнительная шайба. Белая такая. Как будто второпластовая. Раздавленная в дым. И где такую брать теперь? В экзисте такой нету. Буду благодарен за советы.
К токарю.
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 22:17 | Сообщение # 82
Получается, что все кто снимал насос к токарю ходили? По той что у меня и размер то трудно определить какой изначально был.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 22:23 | Сообщение # 83
Наверное так  smile А размер по посадочному легко замерить. wink
XeroX Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 23:36 | Сообщение # 84
[quote=Olegan] Ситуация такая. Снял вчера насос гур. Когда открутил нижний штуцер высокого давления, на нём обнаружилась уплотнительная шайба. Белая такая. Как будто второпластовая. Раздавленная в дым. И где такую брать теперь? В экзисте такой нету. [/quote]
я у себя когда разберал то поставил сначала медное кольцо предварительно отожженное, но потом снимал насос опять(так пришлось) и посадил на обычную ленту фум (сантехническую) и все работает нормально. надо чтобы жидкость не текла
Ford Transit, 1998, 2.5 дизель 56 квт, коротыш, грузовой на 15 базе
226 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 23:52 | Сообщение # 85
Тогда уж лучше на паклю. biggrin
Спасибо всё понятно. Да я тоже про фумленту подумал. Побоялся только,что жижа её разъест со временем.
Скайп mityaevo76
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 23:57 | Сообщение # 86
Кольцо из фторопласта. А ФУМ - это Фторопластовый Уплотнительный Материал . biggrin (у нас кстати и то,и другое и делают ) А фторопласт один из самых химстойких материалов.Так что не разьест. wink
226 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 20:46 | Сообщение # 87
Всем привет! Заменил сегодня сальник. Набаянил отчётец. Как оказалось сложного ничего нет. Сначала замечаем как всё стояло.
Дальше гвоздиком (не острым) подбиваем пружину, чтоб отвёртку воткнуть. Постукиваем легонько по задней крышке и отвёрткой выводим стопорное кольцо. Кольцо снято. Выбивать ничего не нужно. Задняя крышка и так спокойно снимается. Шевелим потихоньку и тянем.
Вот задняя крышка.
Снимаем стопор.
Ну вот и всё. Последним стояло маслоотражательное кольцо. Снято. ( вогнутостью к крышке, кто не помнит)
Прикрепления: 4221950.jpg (378.8 Kb) · 5090254.jpg (379.5 Kb) · 3762472.jpg (295.6 Kb) · 2303502.jpg (287.9 Kb) · 0335721.jpg (308.9 Kb)
Скайп mityaevo76
226 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:02 | Сообщение # 88
Далее. Вал довольно в хорошем состоянии.
Складываем всё как и було.
Засверливаем сальник , загоняем саморез и аккуратно вынимаем.
Старый и новый сальники. Старый тоньше на 1мм, и с маслосгонами. Но больно уж выработка большая.
Прикрепления: 5570434.jpg (306.3 Kb) · 2557655.jpg (280.1 Kb) · 4630846.jpg (291.5 Kb) · 9120050.jpg (269.3 Kb)
Скайп mityaevo76
226 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:43 | Сообщение # 89
Далее. Втулочка конечно люфтит немного. Но замена не рассматривалась в силу дороговизны операции. Думаю вылезем за счёт сальника( полотненько так  сидит на валу).
Забиваем новый сальник. Как видно на 1 мм он выше. Проблемы в этом нет никакой.
Ну и собираем всё обратно.
Мы же помним как було!
Фсё сальник поменян.
Теперь про резинку,которая в крышке стоит. Купил сегодня немного побольше, (55 -51,5- 3,5) Внедрить её так и не получилось. Поставил старую на хороший герметик. (В моём понимании это ренз либо перматекс).
Стопорное кольцо назад - одному никак. Вдвоём тока.
Если отчёт поможет кому-значит не зря делал.
Добавлено (26.01.2013, 21:43)
Да, не увидел смысла в промывке данного девайса. Там и так хирургическая чистота.
Прикрепления: 0711519.jpg (297.2 Kb) · 4596955.jpg (310.2 Kb) · 0782144.jpg (321.3 Kb) · 3440060.jpg (286.1 Kb)
Скайп mityaevo76
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:44 | Сообщение # 90
А вот герметик зря.Литол(а лучше солидол).И никаких герметиков там,где их быть не должно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
