Ремонт насоса ГУР
3111 постов
Дата: Пятница, 29.03.2019, 20:40 | Сообщение # 261
Цитата Shrek ( ) Где-то чего-то в чувство пришло, Это у него совесть проснулась . Из серии:" Ты чего ???...- И правда- чего это я......"
Wayder
169 постов
Дата: Среда, 19.06.2019, 22:32 | Сообщение # 262
Мужики, помогите советом! Купил, поставил реставрированную гидрорейку(и новые тяги и новые наконечники и т.д) На радощах , что все класс - сделал схождение на СТО. Проехал в сумме 50км и она потекла слева( то ли сальник левый рейки, то ли нижний золотникового устройства). потекла только-только. Ушло грамм 100-150. Я разобрал магистрали, так как помыслил, что где-то в обратке не проходит и создается лишнее давление. При разборе выявилось, что все с обраткой отлично,- все продувается легко,- и трубка-петля-охладитель и идущий от нее к бачку шланг( у меня у же штатная трубка со шлангами по концам заменена на просто шланг). В трубке масло было, а вот шланг оказался сухим! То есть масло в бачок то не сливается выходит?! Мастер у которого я рейку покупал посоветовал глянуть редукционный клапан. Как его проверить? И все равно остается вопрос,- а почему ж масло не сливается в бачок?
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Сообщение отредактировал Wayder - Четверг, 20.06.2019, 09:19
alex2006
14 постов
Дата: Суббота, 05.10.2019, 07:12 | Сообщение # 263
Номер сальника 19035258B для размера 16*30*7, у меня такой на транзите 98г.в.
FORD Transit 2006 (дельфин) 2.0 TDCI грузопассажир короткий низкий
Федос
3 поста
Дата: Понедельник, 11.09.2023, 07:25 | Сообщение # 264
Здравствуйте ! А не кто не продает насос ГУР ? У меня заклинило помпу и оборвало шлицы на насосе, Теперь помпу купил осталось насос найти... Или кто знает подойдет ли от форда 2,2 на мотор 2,0 этот ГУР?
Сообщение отредактировал Федос - Понедельник, 11.09.2023, 09:11
Beardan
45 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2023, 22:44 | Сообщение # 265
Цитата Olegan ( ) Стопорное кольцо назад - одному никак. Вдвоём тока. Не правда. Я брал банку алюминиевую из под шейка, срезал верхушку, вставлял кольцо вертикально и в банке разворачивал в горизонтальное положение. Утапливал кольцо до упора в дно банки, далее стёр на наждачной бумаге кромку, на которой банка стоит. Выдавил дно и обрезал лишнюю верхушку банки. Кольцо получилось сжатое в кольце банки. Вставил в насос и отвёрткой столкнул кольцо к крышке насоса. Аккуратно, вытянул остатки банки и всё. Кольцо на месте. Делов на 10 минут. (Причём банку пнул, потом поднял с тротуара и хотел выкинуть в мусор после невоспитанного(ной) прохожей (го). А в процессе потащил домой) Как оказалось не зря
Beardan
45 постов
Дата: Понедельник, 13.11.2023, 11:59 | Сообщение # 266
Это гур с передним шплинтом, там пружина не даёт нормально придавить заднюю крышку и вставить кольцо. Решил я это с помощью самого кронштейна гур.
Сообщение отредактировал Beardan - Понедельник, 13.11.2023, 12:02
Beardan
45 постов
Дата: Понедельник, 13.11.2023, 12:08 | Сообщение # 267
А в оригинальном ГУРе кольцо намного жёстче, но также вставляется с помощью того же кронштейна
эйван
1866 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2024, 23:03 | Сообщение # 268
Всем здрасте. А кто нибуть китайские насосы гура ставил? Есть смысл или нет?
3111 постов
Дата: Вторник, 09.04.2024, 21:53 | Сообщение # 269
Не, я не в курсе. А что-не качает? Если течь сальника- так поменять не проблема...
эйван
1866 постов
Дата: Среда, 10.04.2024, 00:31 | Сообщение # 270
Не пока работает а сальник потек (уже купил) надо попробовать заменить.
