Ремонт насоса ГУР
6wer666 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 02.12.2015, 00:12 | Сообщение # 201
Перепускные клапана находятся в рейке
Насос качает одинаково
скорее всего рейка
Ford Transit 1992 2.5D
Ford Trfnsit 1991 2.5D
Дата: Среда, 02.12.2015, 03:09 | Сообщение # 202
Соглашусь с предыдущим оратором.(с) :)
Золотниковый механизм в рейке неисправен(или износ корпуса,или кольца,а может всё и сразу )
Дата: Среда, 02.12.2015, 11:56 | Сообщение # 203
+1. Рейка. Насосу пофиг, лево или право wink .
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 20:24 | Сообщение # 204
проблема на форд-транзит 95гв 101 лс после замены сальника в гуре поворачивть ну очень плохо стал собрал все как было в резльтат плохой. В чем может быть причина - до ремонта работал нормально
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 20:33 | Сообщение # 205
Причина - В РЕМОНТЁРЕ biggrin
А серьёзно:
Ты бы фото насоса сделал. Да и в процессе ремонта не мешало бы пофотографировать) Возможно статор перевернул.В любом случае - что то не так собрано.
55 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 10:53 | Сообщение # 206
собирал уже повсякому и переворачивал статор-может из-за клапана но он работает но отверстие к клапане возможно перекрывается штуцером выходного шланга и давление к рейку уменьшается
Дата: Вторник, 08.12.2015, 17:18 | Сообщение # 207
Прокладочку под крышку не городил?
orakulis Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 25.12.2015, 17:46 | Сообщение # 208
Всем привет.
Скажите, кто нибудь сталкивался с переборкой насоса гур на транзите 2,2 110лс передний привод? На мелких машинках перебирал без проблем, про транзит инфы не нашел. По сути рассыпался подшипник, но сальник при этом остался цел, так как насос сухой и работает. Хождение вала примерно 4мм. Совсем хорошо былобы узнать номера подшипников, ну и просто мнение бывалых о целесообрпзности..
TRANSIT BUS 2007, СРЕДНИЙ-СРЕДНИЙ, 2,2-110лс передний привод.
Дата: Пятница, 25.12.2015, 18:15 | Сообщение # 209
orakulis, Если шлицы нормальные-имеет смысл перебрать.Если уже поношены-проще и грамотней купить новый.
9 постов
Дата: Пятница, 25.12.2015, 18:47 | Сообщение # 210
А он на подшипниках вообще? А то вдруг вообще втулки...
Так то к нему кроме подшипников претензий нет.
Ну а номера подшипников нереально найти? Просто если разберу то в город за ними придется ехать...
