  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Куда за 4 года делась жидкость из ГУРа, целый бачёк? (Ни где не течёт...)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 20:10 | Сообщение # 1
Загудела сегодня рейка... глядь, а в бочке на донышке, подтёков нет, долил, день отъездил, не уменьшается уровень... По началу 6 лет назад посматривал, но уровень всё время был одинаковый, вот и забил на это дело, года 4 не заглядывал... Куда за четыре года делся целый бочёк АТФки, усушка-утруска?????
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 20:22 | Сообщение # 2
transit150, а трубки,шланги мокрые или сухие?
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Понедельник, 26.04.2010, 20:22
5255 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 19:48 | Сообщение # 3
У меня подтекает задний сальник К/В поэтому трудно понять сухие ли они...
после сегодняшнего дня жидкость подушла, если будет так уходить, бочёк будет вытекать за неделю... сама рейка отлично работает... интересно кирдык рейке или всё же удастся малой кровью отделаться? В выходные буду трубки трясти, благо второй комплект есть...
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:01 | Сообщение # 4
transit150, значить сальникам кабздец, открути гофры от рейки с обоих сторон и сразу найдешь свое масло,оно там плавает.если люфта нету то снять разобрать заменить 4 сальника и в полет дальше(если выработки под сальниками и царапин нету).
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 22.05.2010, 11:17 | Сообщение # 5
Quote (MURZIK)
Ребята, а кто менял сальники? Сложно? Смогу я в гаражных условиях заменить их сам?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 22.05.2010, 16:29 | Сообщение # 6
vladya, http://transit-club.com/forum/16-237-2
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 22.05.2010, 18:04 | Сообщение # 7
Quote (vladya)
_В гаражных условиях, да при "ровных" руках (если голова не в пиве) smile
да нам европа до .... не достанет wink Золотое правило авиамеханика - не трожь технику и она не подведет, но 4!!! года!!! - это круто!!!
блог
5255 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 20:54 | Сообщение # 8
Сегодня наконец заменил рейку всборе, при замене оказалось, что крестовина со стороны рейки разбита, тоже заменил... "новая" рейка работает нормально, только чуточку потуже по сравнению со старой. Интересно так и должно быть???
И ещё должен ли руль после поворота, если его отпустить, сам строго возвращаться в "ноль"? А то последние 40 градусов приходится докручивать. А ещё ощущение, что машина стала хуже держать дорогу...
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 21:08 | Сообщение # 9
Quote (transit150)
Отпусти малость гайку регулировочную. А еще лучше,выкрути её полностью и смаж не жалея поршень.
5255 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 21:20 | Сообщение # 10
Чёто не очень мне хочется нарушать заводские регулировки... Может не привыкла она ещё, она с коротышки с 14-ми колёсами, а у меня 15-е колёса и длиннобазник, 225 лапти... Думаю в начале шаровые смазать, а то туговато крутятся.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Tema0900, эйван, nikola1964, Piratt, avh1204, rihleai
