  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » червячный механизм (люфт в рулевом до 1988г.)
червячный механизм
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 15:56 | Сообщение # 91
ft-master, спасибо. Будем озадачиваться.
Добавлено (27.11.2016, 15:56)
В общем, взял свежий рулевой редуктор, без люфта. Готовлю к установке. Проблема в том, чтобы снять сошку с выходного вала. Съемник-то есть (достаточно мощный), только все-таки очковато. Попробовал стягивать сошку на запасном механизме (а еще ж надо стягивать на старом)- не хочет, зараза, выходить. Хочется все-таки обойтись без применения нагрева (опасность спалить пыльник). Или идти со съемником до конца?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 04.10.2016, 07:49
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 21:22 | Сообщение # 92
BoozyteuR
В своё время снимал такие сошки с таких рулевых.  Делал так : сначала , предварительно открутив гайку и сняв шайбу "гроверную" , проливал ВД-шкой (керосином , уксусной кислотой) на ночь оставляя. А потом большим двухлапым съёмником (соседским - угробить его тоже было очково smile ) натягивал с усилием (там же посадка на шлицах КОНИЧЕСКАЯ) и там где была открытая верхняя часть сошки - ударял по ней . Постучу , затем ещё чуть подзатяну съёмник и опять постучу. И в результате или при очередном постукивании молотком или при очередной затяжке...щёлк и сошка сходит со шлицов нам на радость biggrin
Ну и при последующей установки сошки на шлицы обязательно мазал своим антикором незасыхающим - потом НИКОГДА не было проблем с крепежом- откручиваешь и всё легко снимается (тем же съёмником). Как то так...
1048 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 22:14 | Сообщение # 93
Valentinuth, на бусе это, конечно, легче сделать. Помню, как снимали сошку на механизме без "гидрача". Тогда вместо съемника был использован длинный упругий лом. Подкладывали его под сошку. Уперевшись в лонжерон, оттягивали другой конец лома наружу и постукивали по ней кувалдой.
Но когда это было...
А тут... Надо чем-то фиксировать "новый" редуктор (его снимали вместе с куском лонжерона, не трогая сошку). Тисков пока нет, так что будем подбирать.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 28.11.2016, 16:35
prologdeck Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 17.12.2016, 23:09 | Сообщение # 94
Здравствуйте, подскажите с моими проблемами, пожалуйста
Авто: Форд транзит 1991 г Дизель 2,5 рессоры по кругу спереди подвеска 6 болтов, сзади спарка, высокий длинный, стоит гур и рулевой редуктор рейки НЕТ. купил недавно.
1 люфт руля большой приходится ловить машину на трассе больше 60 ехать страшно
2 течет рулевой редуктор или со шлангов пока не понятно подскажите где смотреть
3 что нужно проверить после покупки, на что обратить внимание
4 подскажите хорошее недорогое сто и где искать запчасти в Краснодаре
5 можно и нужно ли переделать все рулевое на рейку+гур сколько будет стоит и есть ли смысл, какие будут улучшения?
форд транзит 1991 дизель 2,5 рессоры по кругу, спарка, спереди 6 болтов на колесе, гур и рулевой редуктор без рейки, высокий длинный
Сообщение отредактировал prologdeck - Суббота, 17.12.2016, 23:15
1048 постов
Дата: Суббота, 17.12.2016, 23:23 | Сообщение # 95
Рулевая в таком случае заменяется вместе с подвеской. Ставится подрамник с рычагами.
Проще заменить сам редуктор. И чем скорее, тем лучше (ибо критически изношенный червяк может наделать бед на дороге). Тем более, в наличии они еще есть.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 18.12.2016, 11:41
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 13:57 | Сообщение # 96
Народ,недавно появился люфт в рулевом. Появился после того,как криворукие мастера плохо закрутили рулевой редуктор.. Рулевое закрутил,стало лучше но люфт не пропал.((
Может есть гайка для регулировки?
Транзит 1991г рулевое ГУР. Спереди балка на шкворнях
2 поста
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 15:04 | Сообщение # 97
что посоветуете искать новый рулевой редуктор или бу норм будет?
и еще проблемка при нажатии на тормоз шипит что то , вакумник под замену?
1048 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 14:33 | Сообщение # 98
prologdeck, шипение "вакуумника" может говорить еще и о слишком большом ходе педали тормоза (проверь контуры и цилиндры на утечку и наличие воздуха). Заменять его имеет смысл лишь в том случае, если педаль "жесткая". Но предварительно следует убедиться в исправности вакуумного насоса (который на дизелях обычно соединен с генератором).
Искать б/у редуктор. Новых таких сейчас и нет. А нормальные среди б/у найти можно.
PS. На форуме есть описание установки рулевой от ГАЗели. Если что.
Добавлено (22.12.2016, 20:57)
В общем, что удалось сделать за это время.
На покупном редукторе наживили съемник на сошку, дали как следует натяг (предварительно обмотав лапы страховочной проволокой, чтобы съемник не сорвался). Погрел немного. Один мощный удар молотком заподлицо - и сошка слезла.
Далее предстоит демонтировать старый редуктор с буса.
Добавлено (25.12.2016, 14:33)
В общем, старый редуктор снял, свежий поставил. Люфта нет, круто. Но есть другая проблема - повышенная течь из-под вала сошки. Кто-нибудь разбирал этот узел? Или залить туда герметика?
PS. До меня в редуктор была залита жидкость для ГУР типа StepUp, судя по цвету масла.
Откачав излишки жидкости, залил оставшийся Chevron ATF-4 (обычно его и заливал в систему). Его, кстати, можно использовать как рабочую жидкость для ГУР.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 25.12.2016, 14:55
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
