Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Замена рейки с ГУРом на новую без ГУРа (Возникнут ли какие проблемы??)
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 20:49 | Сообщение # 61
cleaner попробуй сначала передние колёса местами поменять.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 21:18 | Сообщение # 62
если на покрышке есть гуля то может вести в сторону. У меня такое уже было.
2007, 2.2,130 лс
umka Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 22:11 | Сообщение # 63
Наконец-то я поменял текущую рулевую рейку. Последние пару месяцев ездил без гидравлики.Снял ремень и поехал.Приобрел простую рулрейку\взял через знакомого за 125 $ производитель чехословакия фирма profit, фотки потом постараюсь выложить\ Замена произошла удачно ,рулевые наконечники разборные,разобрал ,помыл,смазал.Заодно вылез люфт в правой шаровой опоре примерно 1 мм, поставил мооg. Развал пока сделал по-старинке двумя линейками.И вот выехал пробную поездку по городу,ну что я вам скажу ,руль оказался настолько легким,что вспомнилась бывшая волга Г-31029 крутить одно удовольствие .Единственное руль стал чувствителен к ямам и рельсам на переезде,но это мелочи.Снял масл.бачок и насос гура. В будущем на место насоса гура хочу поставить еще один генератор плюс еще аккумулятор для подключения дополнительных потребителей ,поставить подогрев печки проточным мини подогревателем из свечей накала\где-то на форуме читал ,что от ауди\
форд транзит 1996 2.5д краб высокий длинный
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 21:07 | Сообщение # 64
ТОЧНО!!! попробую хотя бы колеса поменять местами, как же я раньше недодумался
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
Сообщение отредактировал cleaner - Вторник, 17.01.2012, 21:08
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 18.01.2012, 00:36 | Сообщение # 65
Quote (Плоховский)
Это точно! Были и у меня бочины в колесах и при исправной рейке тянуло!!! А так, если будеш рядом я тебе и под пиво переберу рейку! Если шлифовки и полировки вал не будет требовать там замена сальников и снятие с установкой займет часа 4-ре... Заезжай, братишка... wink Я сам себе перебираю И с кажу так толи из за качество деталей или из за шальной своей езды рейки хватает на год , потом опять замена... А у нас реставрация стоит 2000грн. и гарантия пол года... Смысл чтоб после 2000грн она потом потекла через год, и кому претензии? А так, кажется 150 грн., Пускай пол дня со всем всем баранины и в путь! smile
Ford Tranzit 1994 2,5D
66 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 12:29 | Сообщение # 66
ну, Владя, смотри, я ж такой что возьму пивка и заеду)))))))) если конечно буду в тех краях проездом. вероятность небольшая, но мало ли. ты тогда контактный тел в ЛС скинь на всякий)
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 19.01.2012, 21:26 | Сообщение # 67
cleaner, Заезжай! wink
Дата: Вторник, 24.01.2012, 17:01 | Сообщение # 68
Капитальный ремонт рейки с гур 2000грн., гарантия 1 год. (состояние рейки, значения не и меет)
Можно купить новую с гур = 3060грн., без гур = 970 грн., становится на транзит с 1985г по 2000г., предусмотрено заводом изготовителем, после 2000г., только с гур.
Сергей 0668270001.
nemez Меня здесь нет
126 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 10:01 | Сообщение # 69
Сегодня сняли старую гидравлическую рейку-один наконечник не хотел выходить,цельный час с ним мудохались(наковальня под поворотный кулак-решила все проблемы ).Завтра буду ставить механику.В механике есть еще небольшой плюс,как мне кажется,двигатель не тратит сил на насос ГУРа!
Весь в масле-фотографии будут завтра.
P.S.Может нужен кому насос рабочий,,крепеж,трубки-шланги,бачок и две рейки под восстановление?
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
MB 190D 1985 2.0
Сообщение отредактировал nemez - Понедельник, 11.03.2013, 18:41
Illich33 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:34 | Сообщение # 70
Я себе давно поменял - 3 года назад и горя не знаю правда купил бу но в идеале !!!!!!
ФОРД-ТРАНЗИТ90г
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, avh1204, vetal777, radon1
