Гидроусилитель
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 13:42 | Сообщение # 11
Спасибо мужики огромное! Буду действовать!
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 14:23 | Сообщение # 12
обязательно отпишись.... по результатам
Дата: Среда, 13.04.2011, 18:47 | Сообщение # 13
Quote (alex211) обязательно отпишись.... по результатам Поменял натяжитель ремня и всё офигенно стало.
ASB
6 постов
Дата: Четверг, 14.04.2011, 00:22 | Сообщение # 14
Всем привет, такой вопрос - Насос ГУР очень стонет и скрипит-жужжит - издает ужасные звуки. - Поднял капот - масла в бачке гидрика на самом дне!( где-то 300гр зайдет точно) немец был за рулем ( наш партнер) говорит пока гнал под Венгрией начало в поворотах жужжать, а до этого было нормально все. Долить то я долью - но какое масло? Можно АТФ дехрон 3, 4? или оригинал заказать? Если уже такие симптомы то решится ли это доливкой или там уже что-то по серьезней - по опыту скажите. ПС. Авто 08г. 2.2. Если нужны какие-то данные напишу.
Transit - Ambulance Reanimation T110/300M Series, 2.2 TDCI( 110PS) 2008. ESP, ABS, NAVI, Webasto, Пневмо, Рация.
nigdave
202 поста
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:40 | Сообщение # 15
Вобщем помогйте!) Потёк насос ГУР,снял его,начал разбирать с крышки задней,снял крышку ели ели,снял пластину саму распределительную,Но по неопытности выпал сам распределитель,сижу смарю на него,как обратно ставить его подскажите!
Ice
199 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 15:06 | Сообщение # 16
ASB, если мне не изменяет пам'ять можно лить АТФ декстрон 4, но прежде чем его лить, было бы не плохо найти куда подевалось старое...Добавлено (17.04.2011, 15:06) --------------------------------------------- nigdave, тож была такая штука в первый раз , ну у тебя есть 2 варианта, но в первую очередь нуна штифты поставить на свои места, а там и весь механизм, жаль сам не сфоткал когда свой ремонтировал. Да, там сальник от 2108 с КПП подходит 30х16 вродь. Удачи!
FT коротыш, груз/пас, 11.11.94 г.в, 2.5D, R14, ТНВД-БОШ
ASB
6 постов
Дата: Среда, 20.04.2011, 00:36 | Сообщение # 17
Спасибо за советы, кое что прояснилось. Сегодня были на сервисе делали общее ТО предварительное без замены техжидкостей... Диагностика двигателя и его всех систем, турбины и тд - все в порядке. Диагностика ходовой полностьб - все в порядке ( еле еле на стоячую на яме при вращении рулем слышен стук в рейке - не беда) Да на сервис приехали без уровне в ГУРе( не было что долить). Позже долили родное масло гура и звуки Все - исчезли Полностью моментально!!! Аж мотор стал тихо тихо работать - во как бывает! Но начал искать куда же жидкость девалась, завел мотор и покрутил отупора до упора и - Нашел! справа под колесом трубка какая-то тонкая( магистраль наверное) проходит и вот ближе к рейке она мокрая, + пластиковый кожух ремня внизу мокрый. Вопрос - что обычно по опыту течет у этих транзитов 2.2 110сил? Какая трубка? или то не трубка, а еще что-то мож там есть? Локализировать проблематично - очень плотно там все. Если что опять в сервис поеду... Увидел уже после выезда из сервиса... ПС. глянул Микрокат - там по низу всего 2 трубки идут одна за 40 евро вторая за 120 евро. еще предлогается ремкомплект сальников 0-образных за 3 евро на эти трубки. ПС2. на след.неделе приходят оригинальные расходники Масло, топливный, масланый, воздушный фильтра и жидкость ГУРа 2 литра взяли на замену. кстати масло не определяется какое залито, нет бирки - по умолчанию заказали 5w30 фордовское - Правильно? м НЕ могу найти Салонный фильтр? Он вообще есть на Транзите? ведь климат же стоит!
Сообщение отредактировал ASB - Среда, 20.04.2011, 00:42
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 21.04.2011, 14:21 | Сообщение # 18
Quote (ASB) Насос ГУР очень стонет и скрипит-жужжит - издает ужасные звуки. - Поднял капот - масла в бачке гидрика на самом дне!( где-то 300гр зайдет точно) Доливай.
ASB
6 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 21:32 | Сообщение # 19
всем Спасибо, проблему с течью решили - треснула в месте крепления к кузову Трубка ГУРа( та что 40 евро стоит) и через нее под давлением масло уходило. Трубку сняли и заварили аргоном как положено. Поставили на место - все сухо. Осталось сменить все расходники с маслом и все ок.
Олег_163
111 постов
Дата: Пятница, 15.07.2011, 17:20 | Сообщение # 20
Добрый вечер, коллеги. Пришлось пару дней поездить без ремня ГУРа, к концу второго дня заметил, што жидкость из бачка поддекает через крышку, то есть уровень подрос выше горловины. Поставил ремень, думаю уйдёт обратно, нифига не ушла, гидрик работает, тока вроде чуть шумнее, и как будто вибрирует слегка в руль, или может гоню. Кто подскажет што это за хрень?
Ford Transit 2008* GLS
