Здравствуйте!!! Где то около года, был иногда повторяющийся легкий стук, при повороте руля, на езду не влиял, поэтому внимания не удосуживался. Сейчас, буквально за неделю, этот лекгий стук, превратился в хруст, и легкое закусывания руля (очень неприятно). Причем сегодня мороз около -10, выехал ни хрустов не стуков, после 50 км появился и быстро прогрессировал. При неподвижном и заглушенном авто нужно несколько раз дернуть руль в разные стороны чтобы добиться стука. Подвеска вся гуд кроме опорных. Может быть кто сталкивался с проблемой, как диагностировать. Подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал ROMBOM - Вторник, 08.03.2011, 02:31
Здравствуйте! 99%это крестовины рулевого карданчика...хотя лучше помощника просить дергать а самому смотреть и слушать... А опорные-это шаровые? Если так-то с этого обычно все и начинается...может и люфта не быть а закисают они так,что хрен провернёшь. Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий. MB 190D 1985 2.0
Проверь крестовины. FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
А меняются ли крестовины отдельно, или карданчиками? Я нашел только карданчик и тот от рейки без ГУРа. Может от других авто можно что то приспособить? У меня с ГУРом две крестовины, барахлит как мне кажется нижняя. Прогрессирует очень быстро сегодня руль конкретно подклинивало. Два дня работать кабы не было беды....
нижняя меняется целиком с карданчиком.Не верю что в Питере проблема данную деталь найти.Верхняя крестовина в продаже мне ниразу не попадала,в основном летят тока нижние.В Минске цена вопроса порядка 10-20уе.
Спасибо! У нас тут монополизм небольшой процветает одной сетки которая транзитовскими детальками торгует, поэтому с редкими деталями небольшие проблемки есть, да и праздники...
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 23:44 | Сообщение # 8
Парни, а что может быть когда поворачиваеш руль, писк появляется???!!! Что это такое??? Он то есть, то его нет!!! Ford Transit 2.4 DuraTorQ DI 115Т350 -- 2005 год.
