Ремонт рулевой колонки!
80336195842 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Суббота, 07.02.2015, 09:11 | Сообщение # 31
ребята добрый день дак решил хто нибудь эту праблему с болтающимся рулем кроме Trafik,?
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 12:58 | Сообщение # 32
Цитата Малыш53 ()
кстати а как выглядит этот подшибник?
Так...  с шариками внутри...
Прикрепления: 1042813.jpg (162.4 Kb) · 7381689.jpg (186.0 Kb)
Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:51 | Сообщение # 33
Да все решили вроде smile
81 пост
Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:43 | Сообщение # 34
ft-master, каким образам или я че пропустил!ООО_Транзит, а куда именно он ставится и каким образом?
774 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:07 | Сообщение # 35
Рулевая колонка - это труба, прикрученная к кузову и к раме "торпеды", через которую проходит вал, соединяющий рулевое колесо с с рулевым механизмом. Вал в трубе просто так болтаться не может. Он должен быть зафиксирован.
Вал держится в трубе в подшипниках. По идее, их должно быть как минимум два. По логике - на концах трубы.  (это все предположения, ибо я сам рулевую колонку в руках не держал).
Данный подшипник (он считается верхним) вставлен в трубу, в месте входа вала в данную трубу (или выхода из трубы). Т.е. под рулевым колесом. (Труба, в трубу вставлен подшипник, а из центрального отверстия подшипника торчит вал.)
Может быть в нижней части установлен абсолютно идентичный подшипник. Хотя в этом я сильно сомневаюсь.
А каким образом... я не знаю.
81 пост
Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:22 | Сообщение # 36
ООО_Транзит, а какая его стоимость ? и еще интересный факт что от старого и следа неосталось surprised есле это точно он !
774 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:29 | Сообщение # 37
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.php?route=product/product&path=40_83&product_id=1521
Добавлено (07.02.2015, 22:29)
В руках колонку не держал...
сам не перебирал..
не видел как другие перебирают..  biggrin
я реально не знаю как и где он там стоит....
774 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:43 | Сообщение # 38
схема сиеровская
Прикрепления: 6306035.jpg (30.1 Kb)
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 07.02.2015, 22:44
81 пост
Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:54 | Сообщение # 39
ООО_Транзит, а шарики в комплекте?
774 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 23:01 | Сообщение # 40
на второй фотке, под смазкой.... очень мелкие...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
