Ремонт рулевой колонки!
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 07.02.2015, 23:57 | Сообщение # 41
Цитата ООО_Транзит ()
В руках колонку не держал...
 Рустам  ,  в  каком  магазине  работаете? Я сам  живу  в  Девяткино -недавно  заезжал  в  Озерки  -там  закрыто  И  еще  вопрос-  мне  кажется  что  у  меня  на  карточке уже  давно  перевалило з  70  тыч  т е -  для  7  %  скидки Нельзя  ли  по  номеру   скидочной  карты  определить - сколько всего потрачено Упродавцов  спрашиваю- они  говорят что  могут  ответить  только  по  своему  магазину-  а  если  магазин  закрылся  -тогда  как  быть   Можно  переписываться  в  личке
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 00:00 | Сообщение # 42
Отвечу в личку.
Можете задавать вопросы в нашей ветке: http://transit-club.com/forum/14-11821-1
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 09:22 | Сообщение # 43
80336195842, нижний подшипник визуально такой же, как на оси педалей на велосипеде, только сепаратор пластмассовый.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
80336195842 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:26 | Сообщение # 44
вевагр, речь идет про верхний!и раз ты знаеш как выглядит нижний то что разбирается для замены верхнего?
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:36 | Сообщение # 45
По логике - на концах трубы. (это все предположения, ибо я сам рулевую колонку в руках не держал).
Так и есть.
Я несколько лет назад занимался ремонтом рулевой колонки.
Заменил верхний подшипник.
От него оставались только остатки внешней обоймы.
Подшипник купил на рынке у Ракеты.
Подшипник типа велосипедного ставился до 94 года,потом ставилась фторопластовая втулка.
Нижний подшипник из строя не выходит,работает практически без нагрузки.
Конструкцию рулевой колонки можно более детально рассмотреть здесь.
http://www.elcats.ru/ford....%D0%B2% D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
Чтобы рассматривать подетально,нужно зарегистрироваться.
Я был зарегистрирован,но забыл пароль.
Так что извините.
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:30 | Сообщение # 46
80336195842, развлекался с колонкой 97г.в. стоит такая же обойма как на фото ООО_Транзит, кстати, у меня стоит тоже обойма с шариками, а не втулка. Снимите руль под ним пластмассовая втулка (она просто вынемается), под ней стопорная лепестковая шайба которая держит пружину. Снимите шайбу и пружину, если у вас обойма, то под пружиной стоит еще одна лепестковая распорная шайба, она разрезана и снимается легко и под ней видны шарики будет видно, рассыпалась она или нет. Как выглядит вариант со втулкой не знаю.
Если только выбить ее обратным молотком с крючком не снимая ЗЖ, сняв колонку и вынув из нее вал (он крепится только стопорной шайбой над пружиной под рулём). Не помню только, будет корпус замка мешать или нет.
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Воскресенье, 08.02.2015, 13:01
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:04 | Сообщение # 47
вевагр, возможно.
Про втулку писал Кен на своем форума.
Думаю,что если невозможно будет найти подшипник,то вполне возможно установить втулку.
Я юзал Жигули и со втулками в рулевой колонке,и с игольчатыми подшипниками,и даже с втулкой-самоточкой,разницы не ощутил.
И в Транзите,пока не купил подшипник,вместо него поставил шайбу как втулку.
81 пост
Дата: Четверг, 12.02.2015, 12:41 | Сообщение # 48
всем  огромное спасибо, подшипник там всетаки есть но шариков уже нет, на рынке у нас такого не нашлось на заводе выточил втулку с второпласта, палет нормальный,
Дата: Четверг, 12.02.2015, 19:07 | Сообщение # 49
Поздравляю!
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Четверг, 12.02.2015, 19:43 | Сообщение # 50
А размеры есть? А то вот газелевский валяется. А вдруг подойдет?
Прикрепления: 2374608.jpg (114.1 Kb) · 5403105.jpg (128.7 Kb) · 3784645.jpg (118.3 Kb)
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
