  • Страница 3 из 5
На трасе машину надо ловить
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:22 | Сообщение # 21
Может, немного грубо, но в момент когда начинает кидать, состояние дорожного покрытия нормальное, колейности нет? Из-за неё может кидать не по-детски в любую сторону.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:26 | Сообщение # 22
Цитата Александр1964 ()
Andrey_k15, Проблема решилась заменой сайлентблоков.
Часто помогает.
Andrey_k15, какое схождение?
Должно быть нулевым.
Как мерить?
На ровной площадке ставишь машину,руль в положение движения прямо и замеряешь рулеткой расстояние между центральными или любыми другими канавками покрышки спереди колес и сзади.
Несколько раз.
Разница между измерениями спереди и сзади должно быть нулевой плюс-минус 1...2 мм.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:35 | Сообщение # 23
- рессоры разной длины
- сайлетблоки рессор разбиты
- коренной лист рессоры треснул
- вытянулись стремянки
- треснули площадки под рессоры
- треснул (сгнил) лонжерон
- проблемы с тормозами
и т.д. и т.п.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:40 | Сообщение # 24
Цитата Andrey_k15 ()
ну по переду точно ни каких люфтов нет,
Вы уверены в этом? Я таки рекомендую взять монтировку и проверить сайлентблоки.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:04 | Сообщение # 25
http://transit-club.com/forum/18-846-1 Вот такая же тема,. От себя скажу : кидать начинает когда зимнюю резину ставлю, а она малость размерами не совпадает, перед 195, а зад 185 хоть по высоте и выше. Вот и бросает из стороны в сторону, а когда лето одинаковое ставлю весь этот "прикол" разом заканчивается.
mizin_andrei Меня здесь нет
93 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:24 | Сообщение # 26
у меня тоже покидывало .- замена задних сайленблоков рессор , и машина как влитая пошла..
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:35 | Сообщение # 27
Тоже может быть.
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:54 | Сообщение # 28
всем спасибо -буду ещё раз всё аккуратно рассматривать
Форд транзит , 1997, 2.5D
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:04 | Сообщение # 29
У меня на старичке кидало из за карданчиков рулевого управления - на вид вроде все нормально, но как только щупаешь пальцем когда кто то крутит рулем : все становится ясным - подшипники карданчиков изношены.... Проще конечно сразу снять эту приблуду - 2 болта и усе - наглядно все видно....
А руль кривой - у меня на старом синем таки кривой и ездит друган.... Перебрал я рейку - а червяком не попал куда надо - градусов на 30 руль криво стоит... Машина рабочая - еще раз вставать на ремонт небыло времени...
102 поста
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 14:25 | Сообщение # 30
Короче загнал на диагностику к другим спецам,в итоге разбита одна шаровая в хлам и передние мортеры
.буду менять,потом отпишусь
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
