Подклинивает руль
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 13:19 | Сообщение # 1
У кого какие мысли по этому поводу? Когда я кручу руль то у него идет небольшое подклинивание, как бы ступенькой идет вращение. Может у кого то было что то похожее и подскажете где проблемку искать?
Ford Tranzit 1994 2,5D
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 13:39 | Сообщение # 2
vladya, было на форд-скорпио, от бокового удара в колесо подогнулась сама рейка, поменял рейку на б\у в сборе
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 14:31 | Сообщение # 3
iskander, до ремонта ре)йки было вроде все нормально. поменял шаровые, наконечники,луковицы, сальники в рейке(гидравлика) сделал схождение и по канцовке получилось подклинивание. я грешу на карданчик так как крестовинка с большим люфтом или может дешевая атфка которую я залил. но что точно даже и не знаю...
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 15:58 | Сообщение # 4
vladya, может быть и крестовина, у моего товарища на его транзисторе были похожие симптомы - сначала подклинивало в одну сторону, потом треснула шлицевая часть кардана - ремонт...
Mousekiller
1238 постов
Александр1988
56 постов
Дата: Вторник, 16.08.2011, 15:52 | Сообщение # 6
100 процентов карданчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ford Tranzit , коротыш_пассажир,95г.в. 2.5D
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 15:40 | Сообщение # 7
Спасибо всем! На выходных попробую заменить.
mozoart
1510 постов
Дата: Среда, 14.09.2011, 17:47 | Сообщение # 8
Я как то тоже думал что карданчик, но нет. Оказалось после замены воздушного фильтра тросик сцепления неправильно лег и ввиду упругости кожуха появились симптомы. Как лечить думаю рассказывать не надо:)
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 03.06.2014, 07:29 | Сообщение # 9
Ахах, только что этот вопрос задавал в этой теме: http://transit-club.com/forum/16-237-34 и случайно нашел свою тему и ответ... Тогда это было все виной карданчик. Надеюсь что и этот раз так же...
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:13 | Сообщение # 10
vladya, у меня на "Пикнике" "закусывало" руль. Проблему временно можно решить ВД-шкой.
