Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Жидкость для ГУР (Жидкость для ГУР? У кого какая? И кто какую заливает?)
Жидкость для ГУР
Федя2008 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 19:03 | Сообщение # 111
[quote=MadMaks;440364]Утечка у тебя где-то Федя! Чудес не бывает!
Машина в твоих руках сколько? [/quote]
Машина у меня четвертый год. До замены жидкости. Уровень не изменялся. Если бы не тугое поворачивание на холодную и дерганье. Думаю что и не менял бы пока.
Добавлено (11.04.2017, 19:03)
[quote=san_san;440366]ж-ть может скапливаться пока что в правом пыльнике [/quote]
Прочитал всю тему выше и неоднократно встречалось что смена жидкости приводила к тому что пропадала течь..[quote=MadMaks;440364]Если по рейке ОК., нет течей - то скорее всего умирает насос[/quote]
Как определить, что насосу кранты?
Форд Транзит фургон 110 л.с. 2008 года средний, средний 2008 г.в
Дата: Вторник, 11.04.2017, 19:09 | Сообщение # 112
Федя2008, я бы сказал что насос живой, мне кажется проблема в рейке. Насос тупо или качает или не качает. В него не текет, посторонних шумов не издает. Значит скорее всего в насосе все ок. Там нечему особо ломаться. Если ломается сразу видно и слышно. Скорее всего в рейке. Может вынос как у меня в корпусе, где золотники, перепускает давление не туда куда надо  вот и руль тугой
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 11.04.2017, 19:12 | Сообщение # 113
Согласен, но надувающуюся грушу тяжело не заметить.
И незаметно было что жидкость черная, а не красная (бордовая)?
Может быть временно, т.к. со временем масло становится жиже.
Совсем пропадает только после ремонта или загустителя масла.
Обычно шумит, и хреново нагнетает
13 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 19:44 | Сообщение # 114
[quote=MadMaks;440372]Согласен, но надувающуюся грушу тяжело не заметить.[/quote]
[quote=MadMaks;440372]И незаметно было что жидкость черная, а не красная (бордовая)?[/quote]
По первому (о надувающейся груше) Утечек не было все четыре года. По второму. Да я не смотрел на цвет жидкости ни разу. Уровень есть и ладно. Как только начало дерганье и тугой руль так и взялся менять жидкость. Грузоперевозками не занимаюсь, плотничаю. Поэтому езжу мало. Принял заказ погрузил все что мне нужно да и поехал. Иногда доски брус вожу в качестве доставки заказчику за доп оплату. За 4 года проехал тысяч
30.
Добавлено (11.04.2017, 19:38)
Завтра посмотрю грушу. Если ушло то грамм 50-100.
Добавлено (11.04.2017, 19:44)
[quote=Федя2008;440373]Завтра посмотрю грушу. Если ушло то грамм 50-100. [/quote]
Да какой там 50-100 там изменилось четыре миллиметра от средней риски до минимальной, бачок диаметр 8 см примерно = это грамм 20 ...
Дата: Среда, 12.04.2017, 09:45 | Сообщение # 115
Раз 50-100 второй 50-100, третий должно быть видно.
Ослабь хомуты на рейке и посмотри - сними гофры. Только на себя не пролей.
13 постов
Дата: Среда, 12.04.2017, 14:45 | Сообщение # 116
[quote=MadMaks;440398]Раз 50-100 второй 50-100, третий должно быть видно.
[/quote]
спасибо. Да посмотрю.
Добавлено (12.04.2017, 14:45)
[quote=san_san;440371]я бы сказал что насос живой, мне кажется проблема в рейке. Насос тупо или качает или не качает. В него не текет, посторонних шумов не издает. Значит скорее всего в насосе все ок. Там нечему особо ломаться. Если ломается сразу видно и слышно. Скорее всего в рейке. Может вынос как у меня в корпусе, где золотники, перепускает давление не туда куда надо  вот и руль тугой [/quote]
Насос живой есть очень слабый звук ГУ при изменении направления... если не прислушиваться то не обратишь внимания. Не уверен что натяжка ремня достаточная из=за этого возможно и пищит ремешок при крайних положениях руля. Не подскажите как подтянуть или там ролик подтягивает их все ремни?[quote=MadMaks;440398]Раз 50-100 второй 50-100, третий должно быть видно.
Ослабь хомуты на рейке и посмотри - сними гофры. Только на себя не пролей. [/quote]
Залез под машину хомуты не ослаблял...помацал гофры как сиськи... вроде как пустые. Не стал в общем. Есть подозрение что в стыке шланги и трубки есть пропуск. Протер все засунул туалетную бумагу в несколько слоев. Буду вычислять и щупать гофру. Течь то вычислю. Самое что напрягает это с утра на холодную запускаешь движок и если сразу трогаешься то тугой руль и дергается. А немного прогреешь 4-5 минут газку и поехал рулевое легкое без дерганья...чё за херня.
Дата: Среда, 12.04.2017, 15:38 | Сообщение # 117
может воздух, а может начало конца
13 постов
Дата: Суббота, 22.04.2017, 09:25 | Сообщение # 118
[quote=san_san;440413]может воздух, а может начало конца [/quote]
Добрый день. А утечек то нет. К братану приехал, двигатель с утра завел и попросил чтобы он посмотрел на шкив и ремень начал работать рулем и .... обнаружилось - пока ремень и шкив холодные проскакивает ремень вот и тугой дергающийся руль! Итак жидкость не уходит! Выяснил, что прослаблен ремень. А вот может появляться на скорости более 80 км звук из-за прослабленного ремня?
Дата: Суббота, 22.04.2017, 10:14 | Сообщение # 119
Федя2008, так натяни ремень и проверь
13 постов
Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 09:50 | Сообщение # 120
уезжал на неделю, только приехал. Натяну ремни отпишусь. Самому уже интересно...[quote=san_san;440873]так натяни ремень и проверь [/quote]
Добавлено (23.04.2017, 09:50)
Есть фото как менял жидкость. Если интересно мог бы выложить.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok
