Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Жидкость для ГУР (Жидкость для ГУР? У кого какая? И кто какую заливает?)
Жидкость для ГУР
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Суббота, 13.03.2010, 22:10 | Сообщение # 11
У меня например проблема зимой ГУР начинает тяжелее крутиться, теплее становиться получше...сказали что у финов налита какая то минералка.... скажите точное название жидкости которую надо залить.... Спасибо..
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Дата: Вторник, 20.04.2010, 01:03 | Сообщение # 12
П
Дата: Вторник, 20.04.2010, 09:21 | Сообщение # 13
Из другого источника.....т.к АТФ применительно как для автомата так и для гура.....читаем.....
В процессе совершенствования автомобилей и их трансмиссий появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые материалы и технологии производства. Соответственно, изменяются и стандарты для ATF. Появляются Dexron IIE, а затем, и действующая на настоящий момент, спецификация Dexron III (принята в 1993). Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкостных параметрах при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различия практически не ощущаются, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако, в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при минус 40°С соответствует 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре - 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы.
Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где температура воздуха опускается не ниже -15°С.
В регионах, где температура опускается до -30°С, рекомендуется применение Dexron IIE либо Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостними параметрами для низких температур. Если АКПП проектировалась под Dexron IID, логично выбрать Dexron IIE (рабочие низкотемпературные качества).
Nadoel Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 24.04.2010, 21:59 | Сообщение # 14
У меня есть масло автомат коробки от большегрузных \ 130 тонн \ грузовиков КАРТЕРПИЛЛЕР, он вроде ДЕКСТРОН-4, \чуть густее, от того что залито в ГУР моего транзита, в ЕВРОПЕ\, ВОПРОС можно ли его залить в ГУР или КПП Форд-Транзита surprised
F tranzit 2.5D 1999
romatrush Меня здесь нет
10 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:39 | Сообщение # 15
Если оно чуть гуще-то как вариант уже при первых минусах руль будет не провернуть пока система полностью не прогрееется...А ГУР прогревается не так быстро как двигатель...
Ford Transit, 2.5 D, 91, длинный, высокий.
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 22:20 | Сообщение # 16
присоединяюсь к выше сказанному, но как обсуждалось ранее ( ветка - "воостановление на авто ГУР) , было исследовано, что насос ГУР смазывается самой жидкостью и нет смысла экономить и лить туда "что хотите" - льем только лучшее.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 22:50 | Сообщение # 17
Если все время лил Mobil ATF 220, который как оказалось из разряда Dexron II D, стоит ли переходить на чтото из серии Dexron II Е напимер Liqui Moly. Станет ли руль полегче? А то Этой зимой когда за окошком было -20, крутился туговасто.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 22:55 | Сообщение # 18
Quote (Myrchik)
тогда впору подогрев жтдкости гУР на зиму делать, по примеру Ч.Чака с подогревом до ТНВД
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/28-1461-4 , сообщение #91
318 постов
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 23:04 | Сообщение # 19
zh170671iaa, Шутку оценил. Думаю будит явный перебор. Хотя может тогда поставить еще и бандажный подогреватель на расширительный бачек ГУРа. Тогда нам никакой мороз нестрашен.
Сообщение отредактировал Myrchik - Воскресенье, 24.10.2010, 23:05
TX97XE Меня здесь нет
40 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 00:21 | Сообщение # 20
Фуромчане!? А каков примерный объем жидкости ГУРа в системе Транзита с 94-00 г.в. А то ни в одном букваре не сказано.
Ford Transit Bus 15 мест, 1996 г.в., 2.0 л. DOHC.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
