  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » помогите с ГУР!
помогите с ГУР!
Дата: Вторник, 19.07.2016, 09:20 | Сообщение # 21
Deville, велкам на с-макс. Прокачивать это когда рулем в обе стороны до конца сначала на заглушенной машине а потом на заведенной. В каждом букваре на любую машину это написано
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Вторник, 19.07.2016, 09:25 | Сообщение # 22
Deville, не обижайтесь! Мы тут все с юмором.. wink просто была такая х..ня,на дороге шланг выдрало да жидкость выгнало,залил индустриалки,а гур не работал пока воздух не выгнал,правда пришлось посношаться,сам не знаю почему,может клапан залип,может одно из пяти
в бачке то бурлит?
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
Anvar1111 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 20:16 | Сообщение # 23
Ребят выручайте, Транзит 2012 2,2 1 л.с., отказал ГУР, после диагностики насос приговорили, поставили новый, систему промыли и залили новую жидкость, после некоторого времени начало закусывать руль во всех положениях, также после диагностики было принято решение поставить новую так как за ремонт старой зарядили цену чуть меньше цены новой, и после езды около пол дня с перерывами опять отказал ГУР. Поехали к офицалам, там сказали что жидкость ГУР не того параметра, поменяли они жидкость, и опять на следующий день уже ближе к вечеру отказал ГУР. Жидкость немного выдавило толи снизу бочка, толи сверху. В чем может быть проблема? Может ли это быть из-за того что загорелся датчик курсовой устойчивости и скорее всего шлейф к датчику положения колес порвался, так как сигнал пропал и подушка загорелась?
Ford Transit 2012 г.в., 2,2 155 л.с.
4586 постов
Дата: Вторник, 30.01.2018, 16:44 | Сообщение # 24
Скорее всего, есть подсос водуха - потому жидкость и выпирает.
5 постов
Дата: Среда, 31.01.2018, 21:06 | Сообщение # 25
с заменой насоса меняли и бачок жидкости, так как была стружка и решили новый поставить, брал неориганал, так вот у него верхняя часть отделилась от бочка, поставили старый после промывки, пока работает, но машина еще в сервисе поэтому в дороге не проверяли. Сейчас разбираются с тем что загорелась курсовая устойчивость
Дата: Четверг, 01.02.2018, 09:26 | Сообщение # 26
Анвар, как связать эти неисправности? тормозная система и аирбаг разные системы...
5 постов
Дата: Понедельник, 05.02.2018, 20:48 | Сообщение # 27
Порвался подрулевой шлейф или еще контактное кольцо подушки безопасности его называют, а а ЕСП загорелся так как датчик АБС задний правый был неисправен.
Добавлено (05.02.2018, 20:48)
Мужики после того как поменяли насос ГУР, рейку, заменили бачок который развалился, прокачали и через 50-60 км руль опять стал тугой, в надежде что может насос или рейка брак попался отвезли на диагностики, проверили на стенде, вскрыли, все в порядке. В чем может быть проблема? может это шланги? я уже не знаю что делать
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 18:05 | Сообщение # 28
[quote=Anvar1111;454041]может это шланги?[/quote]
воздух нигде не подсасывает?
125T300 2013 передний L3H3
5 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:58 | Сообщение # 29
Заказал шланги и надеюсь что дело в них, потому что уже незнаю что делать, машина третью неделю простаивает
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Вторник, 20.02.2018, 20:08 | Сообщение # 30
Привет Всем!!!! Помогите не могу разобраться....Завожу буса, все работает тихо, начинаю крутить руль влево или в право, сразу тишина , но потом все громче и громче гудит ГУР, в бочке появляется пена, и если несколько раз покрутить , то вспененная жидкость начинает сочиться через клапан пробки на бочке жидкости ГУРа, везде все сухо, жидкость менялась примерно пол года назад, уровень в норме, не уходит, на земле все сухо(за исключением пары капель от выгнанной жидкости с воздухом через пробку......???????
Добавлено (20.02.2018, 20:04)
Руль крутится легко как и раньше....не дергается....
Добавлено (20.02.2018, 20:08)
Из-за чего или откуда воздух???
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha
