  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » при полном вывороте руля трет колесо (трет левое колесо об лапу)
gruzik2008 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 07.02.2013, 23:50 | Сообщение # 31
Да я в основном все делаю сам, но зима была, холодно и лень, вот и получил автомобиль для женатых мужиков- в смысле на лево не поворачивает)).
2.5 D, подвышеный, короткий, красный как феррррари, (почти) уже R 16.
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Суббота, 09.02.2013, 21:21 | Сообщение # 32
gruzik2008 вот и получил автомобиль для женатых мужиков- в смысле на лево не поворачивает)).gruzik2008 ДА ОТВЕТ КЛАСС ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН!!
18 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 16:49 | Сообщение # 33
[quote=trofim-7122]gruzik2008 вот и получил автомобиль для женатых мужиков- в смысле на лево не поворачивает)).gruzik2008 ДА ОТВЕТ КЛАСС ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН!![/quote]
Да, все в семью, детей уже трое. Во как))))
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 17:52 | Сообщение # 34
Меняю чехлы гофру на рулевом с гур---можно ли  поменять не выпресовывая наконечники, а выкрутить тяги.?
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 13.02.2013, 11:25
Дата: Среда, 13.02.2013, 22:28 | Сообщение # 35
Подскажите что может быть...при полном вывороте руля скрипучие звуки..похоже на прокручивание шкива гидроусилителя...?
Дата: Среда, 13.02.2013, 22:39 | Сообщение # 36
borfox, ремень ГУ проскальзывает.
Дата: Четверг, 14.02.2013, 12:34 | Сообщение # 37
lalo16061966- То есть замена ремня ?
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 14.02.2013, 14:09 | Сообщение # 38
borfox, а может это шаровая?
Дата: Четверг, 14.02.2013, 14:18 | Сообщение # 39
Кстати DYBLER, не отписался здесь, но мы общались в личке.....соответственно от его имени размещу здесь ответ на его вопрос:
Можно поменять пыльник не выпрессовывая наконечник рулевой из кулака.
1. Намечаем начальное положение (чтоб схождение не сбить)
2. Расконтриваем, держим наконечник и выкручиваем тягу (луковицу) из рейки, за счет шарового шарнира это сделать не сложно
3. Меняем пыльник, собираем все обратно
Трудоемкость (особенно при хорошо прикипевшем пальце и отсутствии инструмента в виде съемника или чего-то подобного) ниже в разы, из инструмента разве что пара гаечных ключей.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 15.02.2013, 16:33 | Сообщение # 40
то есть ремню не хватает силы провернуть насос, это не обязательно замена ремня, чаще - обслуживание рейки!...
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра
