при полном вывороте руля трет колесо
neznaika123
430 постов
Дата: Среда, 28.12.2011, 21:33 | Сообщение # 1
Всем доброго вечера. Такая проблема, при полном вывороте руля вправо левое колесо трет об лапу, подскажите пожалуйста, почему так, и что делать, как исправить эту проблему?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
wla5848
6 постов
Дата: Среда, 28.12.2011, 22:38 | Сообщение # 2
на станцию розвал-схождение.
Форд Транзит.1990г.2.5D
MGV
1697 постов
Дата: Среда, 28.12.2011, 23:26 | Сообщение # 3
neznaika123,обычно такое при неправельной установке угла схождения на выворот руля в крайнее положение. Т.е. количество оборотов руля из прямого положения, вправо и влево до конца - различно, что визуально можно проинспектировать увидев большую разницу в выступающей резьбовой части рулевых наконечников из рулевых тяг. Лечится регулировкой схождения. neznaika123, самая распространенная причина этого - стремление поставить руль(спицы) в нормальное положение, за счет излишнего выкручивания(вкручивания) наконечников в ту или иную сторону.
neznaika123
430 постов
Дата: Среда, 28.12.2011, 23:32 | Сообщение # 4
Quote (MGV) проинспектировать увидев большую разницу в выступающей резьбовой части рулевых наконечников из рулевых тяг. так и есть, на одной тяге выступает намного больше витков чем на другой.... и еще спереди резину ест по краям (внутренную и внешнюю сторону колеса), с обеих сторон, подскажите, ето както связано со схождением колес?
MGV
1697 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 00:03 | Сообщение # 5
Quote (neznaika123) и еще спереди резину ест по краям (внутренную и внешнюю сторону колеса), с обеих сторон, подскажите, ето както связано со схождением колес? Регулировка углов схождения, одна из составляющих, которая влияет на массу нюансов - на движение, управляемость автомобилем, его поведение на дороге, износ резины, расход топлива, выбег и т.д. Заедь на стенд развал -схождения и сделай диагностику, не зная состояния подвески - что можно сказать??? http://avto.potwater.kg/node/916
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 29.12.2011, 00:08
neznaika123
430 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:04 | Сообщение # 6
ну вот, сделал схождении, а аоклесо всеравно трет, какие еще могут быть причины етому?
Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:08 | Сообщение # 7
neznaika123, думаю, когда-то переставлялся руль. Если эта проблема шибко беспокоит, поставить руль в нейтраль, снять большие хомуты с пыльников на рейке и с двух сторон замерить расстояние от краёв рейки до "шариков" рулевых тяг. Должно быть одинаковое практически, так ведь?
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Пятница, 25.05.2012, 23:14
1111
961 пост
Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:11 | Сообщение # 8
Quote (neznaika123) ну вот, сделал схождении, а аоклесо всеравно трет, какие еще могут быть причины етому? Может дело в лапе (погнута) И пару вопросов :Какая резина (размер) колесные диски (одинаковые) стойка не заваленна(на развале должны были сказать)
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:14 | Сообщение # 9
Quote (lalo16061966) думаю, когда-то переставлялся руль. Куда он переставлялся??? У меня та-же проблема,делал развал схождения на двух разных станциях....Результат тот-же........И шо теперь мудрить?
1111
961 пост
Дата: Пятница, 25.05.2012, 23:21 | Сообщение # 10
Quote (neznaika123) еще спереди резину ест по краям (внутренную и внешнюю сторону колеса), с обеих сторон, подскажите, ето както связано со схождением колес? Перекачено колесоДобавлено (25.05.2012, 23:21) ---------------------------------------------
Quote (viktor_seaman) Куда он переставлялся??? У меня та-же проблема,делал развал схождения на двух разных станциях....Результат тот-же........И шо теперь мудрить? У меня кода зделали развал то руль стал кагбы смотреть в право Окозалось что лопнула и повело(если не ошибаюсь с названием) стакан
