  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Тугое вращение руля. (Тугое вращение руля)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:59 | Сообщение # 11
К чему я шаровые вспомнил. Буквально сегодня поменял левую,причём менялась она только в Январе. Теже симптомы, тяжёлый руль,позже появился скрип. Шприцом смазал шаровую скрип пропал,вращение стало нормальным,но после демонтажа провёл осмотр,деталька в хорошем состоянии ни люфта,ни выроботки surprised Поэтому и спросил,так как при обычной диагностике определить нереально.
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 21:50 | Сообщение # 12
Шаровые - это первое о чем я подумал, так как уже когдато у меня было и тяжёлый руль, и позже появился скрип.
Но когда откинул стойки ступицы на шаровых вращались без проблем.
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
Сообщение отредактировал BenVladen - Суббота, 10.03.2012, 21:52
Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:01 | Сообщение # 13
BenVladen, под нагрузкой может быть сАААвсем по-другому, а морда Транзитовская по весу-- о-го-го!
117 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:23 | Сообщение # 14
lalo16061966 Поддомкратил перед - все равно вращение тугое
Сообщение отредактировал BenVladen - Суббота, 10.03.2012, 22:24
Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:38 | Сообщение # 15
Quote (BenVladen)
Тады-ОЙ surprised
117 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 17:55 | Сообщение # 16
lalo16061966: все равно спасибо за беспокойство!
Добавлено (11.03.2012, 17:55)
Всем спасибо за внимание! Завтра начну осмотр. О результатах отпишусь.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:47 | Сообщение # 17
lalo16061966,
Quote (lalo16061966)
kasjavka, а "спецолога" не Вова зовут? Вот он- классный спец!
Да, на заводе ЭВИСТОР, единственное, что он ахаял китайскую рейку и наабещал ей кирдык... biggrin
А я, почему то, оптимист, по упаковке даже видно, что упаковывал серьёзный завод, а если исчо учесть два года гарантии, то как то я и спакоен, уж если ани всего Транзита выпускали, то рейки, наверно, делать научились... biggrin
Да и ценник вполне по сравнению с б/у ничёгий... smile
Добавлено (11.03.2012, 19:47)
BenVladen,
Quote (BenVladen)
исчи касяк, он есть, даже если иго и невидно.... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:59 | Сообщение # 18
kasjavka, Значит, другой Вольдемар... Тому, что 3 года назад мне делал, Эвистор не впёрся, он в порядке, над Журжевой на мотодельтаплане летал- Чкалов, блин... Может, взялся бы за твою старую? Смысл прост: вкладываешь до130 уёв и продаёшь, или пока в своей новой не уверишься- в подменный фонд (время-деньги).
117 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 20:06 | Сообщение # 19
Если бы не прочитал здесь на форуме, что проблема может быть в рулевом кардане - ни в жисть не предположил бы что проблема в НЁМ!!! Временно обраблтал ведешкой, а завтра пойду покупать новый(150грн.) Всем спасибо!!!
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 22:36 | Сообщение # 20
BenVladen, таки кардан? а тож... biggrin
Добавлено (12.03.2012, 22:36)
Quote (BenVladen)
не купишь.... smile
старый снять нуна - бывают двух видов на 15 и 16мм диаметром, не сняф не памеришь а таргаши па книгам неапределят... cool ... biggrin
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok
