  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Тугое вращение руля. (Тугое вращение руля)
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:20 | Сообщение # 1
Всем благоденствовать! Проблема в следующем: постепенно руль начал вращаться всё туже и туже с небольшими рывками. При вращении на месте разница между заведенным и заглушенным двигателем ощутимая. Поддомкратил перед - все равно вращение тугое. Шаровые в норме (менял стойки и был на диагностике). В октябре перебирал рейку и менял АТФ. Боковых ударов на переднюю подвеску небыло. Пробежал по форуму: как один из вариантов - крестовина карданчика. Что ещё следует проверить до того как снимать рейку и насос? (всё делаю сам, так как "гаражным мастерам" уже не доверяю, а на фирменный сервис не заработал). Всем заранее спасибо!
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
Сообщение отредактировал BenVladen - Суббота, 10.03.2012, 19:20
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:55 | Сообщение # 2
у меня похожая проблема я залил промывку и сменил масло стало лучше но проблема не снялась жду тепла буду делать ревизию
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:04 | Сообщение # 3
Quote (BenVladen)
Шаровые в норме
Как проверял?
117 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:19 | Сообщение # 4
Был на диагностике ходовой, а потом менял стойки(вращались ступицы без проблем
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:24 | Сообщение # 5
BenVladen, по поводу рывков: глянь повнематочнее на переднюю резину. Как вариант- временная переброска колёс М-Ж.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:33 | Сообщение # 6
Quote (BenVladen)
короче, буквально дней 10 назад, испытал шок - плановая остановка автоса, выяснгилась течь рейки, решил отдать в ремонт... Итог - выработка корпуса ГУ - ремонт невозможен... ВЫБОР: рейка б\у - $350 без ремонтов, ставишь - ездишь..., корпус рейки б\у - 90 у.е. - х.з.... можно исчо за 100 - 130 енотоф олтремонтировать то, чаво есть... , и... то чаво я, собственно сделал: купил новую рейку со всеми причандалами за 450 у.ё., брал в Минске на Еврофорд, по ентому слову поисковик нагугливает и тлф и адрес... ИТОГ: рейка установлена, руль крутицца пальцем, все, даже я, не смотря на проё, потраченные бабки давольны.... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
117 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:37 | Сообщение # 7
Резину поменял (на старой вылезла грыжа). А маленькие то ли рывки, то ли толчки, есть даже на льду.
Добавлено (10.03.2012, 20:37)
[quote=kasjavka] Итог - выработка корпуса ГУ [/quote]
Выработка была в рабочем цилиндре или в золотнике?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:37 | Сообщение # 8
лично мне непонятен диагноз выработка корпуса гу в рейке все потроха через втулки двигаются и сальниками уплотняются. железо по железу не трется.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:46 | Сообщение # 9
эдвард944, BenVladen,
Quote (эдвард944)
....... выработка втулок - выработка в силуминовом корпусе, а сальники, видно менялись, текли не сильно, ну, а втулка и сальники уже без потерь не ставилась (так спецолог сказал).... smile
Добавлено (10.03.2012, 20:46)
Quote (BenVladen)
могет крестовина рулевая???? проверь, клинит и мутит воду.... smile
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:54 | Сообщение # 10
kasjavka, а "спецолога" не Вова зовут? Вот он- классный спец!
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok
