  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Тугое вращение руля. (Тугое вращение руля)
Sema432 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 16.03.2012, 23:11 | Сообщение # 21
Посоветуйте что делать???
При повороте иногда слышится свист от ГУР и руль поворачивать становится труднее + присудствуют рывки. Уровень проверял - норма...Машину взял пол года назад,что лил другой хохяин не знаю,поэтому доливал какую-то универсальную жидкость для ГУР(не много).Зимой даже на снегу без груза скрип присудствовал, а под грузом ещё больше
FORD TRANSIT FT190L 1999г, 2.5 TD
WFOLXXGBVLXC82797
Дата: Пятница, 16.03.2012, 23:20 | Сообщение # 22
Sema432, Попробуй, для начала, ремень насоса подтянуть.
9 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:30 | Сообщение # 23
Попробую конечно,но думаю что сразу и поменять этот самый ремень,а то что-то уж не доверяю я им...Как на гидраче,так и на генераторе стоят уже видимо изношенные т.к. ремень на генераторе тоже при запуске посвистывает и замечал что несколько зубцов отсутсвует.Вот утром и займусь этими делами.Завтра отпишусь по этому поводу если всё сделаю...Спасибо за совет!!!
WFOLXXGBVLXC82797
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 14:35 | Сообщение # 24
[quote=kasjavka]не купишь.... старый снять нуна - бывают двух видов на 15 и 16мм диаметром, не сняф не памеришь а таргаши па книгам неапределят... ... [/quote]
Я беру в сборе нижнюю часть. Хотя видел где-то в темах замену крестовины на жигулевскую.
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
GRINDI Меня здесь нет
24 поста
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 22:59 | Сообщение # 25
Доброго времени!
Появились проблемы с рейкой: вначале руль начал рывками крутиться, потом заметил что жидкость уходит...
Посоветуйте ремонтника в Минске, который качественно и с гарантией сделает!
Transit 2.0 2005 г.в. 125 л.с. пассажир
117 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 23:43 | Сообщение # 26
В Черкассах подсказал бы, но в Минске((((
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 20.03.2012, 09:47 | Сообщение # 27
GRINDI,
Quote (GRINDI)
Доброго времени!
Я купил на еврофорд -$450, доволен, пака.. smile .. изучал рынок, ремонт дорого и не всегда целесообразен, гарантий никаких... smile
Quote (GRINDI)
а здесь, батенька, нуна поменять нижнюю крестовину рулевого вала.... она и рейку имеет ввиду своей горбатости... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Вторник, 20.03.2012, 09:47
24 поста
Дата: Вторник, 20.03.2012, 10:55 | Сообщение # 28
[quote=kasjavka] Я купил на еврофорд -$450, доволен, пака.. .. изучал рынок, ремонт дорого и не всегда целесообразен, гарантий никаких... [/quote]
Гарантию на ремонт дают 6 месяцев либо 60 тыс пробега.
[quote=kasjavka] Quote (GRINDI)
а здесь, батенька, нуна поменять нижнюю крестовину рулевого вала.... она и рейку имеет ввиду своей горбатости... [/quote]
Рывками крутился из-за отсутствия жидкости - долил, руль стал отлично крутится.
Сообщение отредактировал GRINDI - Вторник, 20.03.2012, 10:55
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:22 | Сообщение # 29
Quote (GRINDI)
ну так то уж я и не домудрствовал... biggrin
Дата: Среда, 04.04.2012, 22:09 | Сообщение # 30
привет!
у меня на днях такая-аж проблема появилась, туго крутить и с рывками, что в права, что влево у сё одно(((. очем песню-то петь)). Шаровые иль крестовина карданчика (кстати что за хрень и где находится), или еще что......
Добавлено (03.04.2012, 20:40)
посмотрел толмут по транзиту, завтра все креставинки и всю остальную трибедень залью литолом))))
Добавлено (04.04.2012, 22:09)
елки-палки, палки-елки!
намазал обильно крестовинки литолом и стало нормуль)))))
спасибо за совет.
Сообщение отредактировал bezlikiy - Вторник, 03.04.2012, 20:24
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
