Течь редуктора
wins1982
85 постов
Дата: Вторник, 27.03.2012, 15:03 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите, кто-нибудь сталкивался с течью рулевого редуктора. Течет где сошка крепится к редуктору. Нигде не могу найти сальник или манжет, фиг его знает, что там. Может кто знает каким сальником можно заменить? Залил герметик не помогает. При повороте колес течет ручьем. Короче ж..па. Заранее спасибо за отзывы друзья!Добавлено (27.03.2012, 15:03) --------------------------------------------- Неужели никто не сталкивался с течью с рулевого редуктора. Какой сальник может заменить манжету и можно ли туда сальник поставить?
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
MIXOH
Дата: Вторник, 27.03.2012, 16:27 | Сообщение # 2
Если имеется ввиду то что под номером 4
То его номер 82VB3586A1A или FINIS код 6100605 цена в экзисте около 4-5$
Добавлено (27.03.2012, 16:27) --------------------------------------------- Вот он же в питерском магазине http://ford-transit.spb.ru/index.php?module=shop&action=product_detail&product_id=102379&categ=85&navop=85&print=1
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 27.03.2012, 16:29
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 27.03.2012, 18:57 | Сообщение # 3
Сталкивался, выкинул и поставил простую рейку и горя не знаю теперь .
wins1982
85 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:07 | Сообщение # 4
Спасибо за отзывы! То, что на картинке - это редуктор без ГУР, на него не проблема найти, а вот на редуктор с ГУРом проблема. Вобщем купил комплект ГУРа, поставил. Все работает и не течет. Всем спасибо!
MIXOH
Дата: Четверг, 29.03.2012, 00:15 | Сообщение # 5
сдается мне одинаковые они но утверждать не могу
scott84
Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:19 | Сообщение # 6
Теперь я ищу сальник,помогите!Добавлено (13.02.2016, 18:19) --------------------------------------------- Походу ответа не будет.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:32 | Сообщение # 7
Дай размер (не номер, а именно размер) - попробую подобрать, есть у нас один волшебный магазин, там всякие хитрые уплотнители в продаже, сальники, манжеты, набивки и т.д. Но нужен образец!
xtrail
2 поста
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 17:24 | Сообщение # 8
а можно если у меня редуктор без гур можно поставить с гуром и втулить куда то гидрачь?
1987 Ford Transit c бортовой платформой III 2.0 NAT 78л.с. Код модификации TTE, TTL, TTS
scott84
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:36 | Сообщение # 9
Цитата Фелuкс (  ) Дай размер (не номер, а именно размер) - попробую подобрать, есть у нас один волшебный магазин, там всякие хитрые уплотнители в продаже, сальники, манжеты, набивки и т.д.Но нужен образец! Бус пока ездит,купил другой редуктор.Сниму тот,дам размер
xtrail, можно поставить с ГУР
xtrail
2 поста
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:12 | Сообщение # 10
Цитата scott84 (  ) можно поставить с ГУР а можешь пжл подсказать куда рыть, или что именно мне надо искать.... и от какой машины
а еще вопрос вместо редуктора рейку ставили?
