Механическая рулевая рейка
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 12:30 | Сообщение # 51
На сколько помню, такие кресты у Тойот и Рено.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:18 | Сообщение # 52
Цитата Дмитрий1970 ()
чашки крестовины штангелем, 16мм
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=1436
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 05:10 | Сообщение # 53
Всем привет. Раскажите алгоритм замены крестовины карданчика руля. А-то сматрю она завальцованая, как выбить чашки что-бы неповредить сам карданчик и недобавить себе работы и финансовых расходов. Так-как в мануале написано что нужно заменить карданчик в сборе.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 14:18 | Сообщение # 54
Смело выбиваешь через проставку,кусочек трубки снизу,сверху бьешь.Затем натфилем заусенцы убрать,собрать все назад и накернить по 4 точки каждую сторону где была завальцовка.
67 постов
Дата: Вторник, 02.06.2015, 08:17 | Сообщение # 55
Спасибо за информацио , так и сделаю.
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Четверг, 18.06.2015, 18:16 | Сообщение # 56
Доброго времени суток=)
Мужики подскажите как правильно отрегулировать (подтянуть) рулевую рейку, а-то не сталкивался с этим никогда, может быть где-то есть да и должна быть эта тема но немогу найти или плохо ищу....
Заранее благодарен=)
Добавлено (18.06.2015, 18:16)
п/с гура нет
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 18.06.2015, 21:41 | Сообщение # 57
DmitriyARH,
- убеждаемся что нет люфта: в рулевых наконечниках, тягах, втулках рейки.
- затягивая/отпуская крышку 14 (см. рисунок) добиваемся легкости вращения и отсутствия люфта.
Крышка отмечена стрелкой (вверху для праворуких, внизу для леворуких авто.)
Добавлено (18.06.2015, 21:41)
Пытаюсь вставить изображение wacko
Прикрепления: 5630826.jpg (117.7 Kb) · 8246529.jpg (122.3 Kb)
Сообщение отредактировал Александр1964 - Четверг, 18.06.2015, 21:54
67 постов
Дата: Суббота, 27.06.2015, 09:52 | Сообщение # 58
Может кому-то будет интересно. Я уже писал, что столкнулся с необхождимостю замены крестовины рулевого карданчика. У меня крестовина 15*40мм. Хотел поставить от жигулей класики, но у них размер чашки крестовины 16мм. Расверливать кардан  нехотелось. В интернете нашел информацию, что подходят от японских авто. В моем городе есть автомагазин " Запчасти к японским автомобилям". Там мне продавец подробно объяснил, что крестовина 15*40 применяется на большенстве тоетах, мицубиши, ивеко. Я купил ее за 210грн. Клеймо идентично моей старой. Я выбил старую и поставил новую, у меня ушло 40-50 минут! Быстро и дешево. Всем удачи.
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Суббота, 27.06.2015, 18:01 | Сообщение # 59
Я купил за такие деньги весь карданчик biggrin
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Суббота, 27.06.2015, 21:14 | Сообщение # 60
Этот весь карданчик ходит без люфта отсилы год и это на ГУРовой рейке, а про мех даже и говорить нечего smile
