Механическая рулевая рейка
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Суббота, 19.09.2015, 10:19 | Сообщение # 71
Большое спасибо. Я думаю что это в моей ситуации единственный выход.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
Сообщение отредактировал Дмитрий1970 - Суббота, 19.09.2015, 10:20
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 22.12.2015, 20:09 | Сообщение # 72
Подскажите пожалуйста ремкомплект рейки с гуром подходит на рейку без гура?раньше мое авто было с рейкой с гуром,но когда я его купил стояла уже рейка без гура.когда заказывал,че то протормозил и ребята заказали по vin коду.
ft-master
Дата: Вторник, 22.12.2015, 20:46 | Сообщение # 73
Цитата and-reey (  ) ремкомплект рейки с гуром подходит на рейку без гура? Абсолютно нет.
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 22.12.2015, 20:54 | Сообщение # 74
ft-master, А можно номер ремкомплекта для рейки без гура
Сообщение отредактировал and-reey - Вторник, 22.12.2015, 20:55
ft-master
Дата: Вторник, 22.12.2015, 20:58 | Сообщение # 75
Цитата and-reey (  ) А можно номер ремкомплекта для рейки без гура Там лучше кусок капролона и к токарю.
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 22.12.2015, 21:54 | Сообщение # 76
ft-master, а тяги на рулевую рейку теперь какие заказывать?подскажите пожалуйста.или они подходят,к рейке без гура?
v_a
Дата: Вторник, 22.12.2015, 22:14 | Сообщение # 77
Тяги одинаковые.
TEREH
2 поста
Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:13 | Сообщение # 78
доброго времени суток всем. подскажите пожалуйста рейка от 2001г. подойдет на 1991г.
ford transit 1991г.в. 2.5D короткий средний или просто ЖЕЛТОК 89511462000
MrViktorB
5 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 12:27 | Сообщение # 79
Все привет. У меня форд транзит 1993гв рейка без гура. Имеется люфт серьезный и обильная течь. Машинку купил не так уж и давно. Вот и довожу до ума. Есть пару мыслей: 1) снять и сдать рейку в ремонт 2) купить рейку другую с ГУРом Что посоветуете? Вопрос по второй части: под кожухом пластиковым ГРМ есть свободный шкив, он на ГУР? И с какими проблемами можно столкнуться при замене реек? Спасибо
san_san
Дата: Вторник, 15.03.2016, 14:25 | Сообщение # 80
Цитата MrViktorB (  ) Имеется люфт серьезный и обильная течь. Машинку купил не так уж и давно. Вот и довожу до ума. немного не понятно откуда течь если механика стоит?Добавлено (15.03.2016, 14:25) --------------------------------------------- никаких проблем при замене, просто нужно знать какой будет шкив на насосе гур, от этого зависит длина ремня гур. Нужно иметь рабочую рейку с гур, бачек для жидкости и шланги подачи и обратки
