Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Механическая рулевая рейка (Люфт руля)
3111 постов
Дата: Суббота, 12.05.2018, 22:33 | Сообщение # 91
v_a, а чем? Я думал, что в если в старой морде, то рейки одинаковые...
5083 поста
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 06:50 | Сообщение # 92
В 2000г то и новый кузов был, а так да, 86-2000 рейка одна.
anisim86 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:18 | Сообщение # 93
всем доброго дня!не пинайте сильно.возможно где то писали.но честно скажу-перечитавать нет времени форум.есть транзит 92г. с механической рейкой.корот.база.подвеска 14.хочу перекинуть на него рейку с 86 года.авто по параметрам такое же.вопрос-сама рейка.тяги наконечники подойдут от 86 на 92г.? или есть отличия?
5083 поста
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 17:48 | Сообщение # 94
На 86г палки корче, не знаю, хватит ли длины на 92г, но наоборот подходит, наконечники разные по конусу, рейка одинаковая.
516 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 18:09 | Сообщение # 95
v_a, ок понял рейка одинаковая до 2000г.чтобы не париться лучше все таки тяги с наконечниками поменять на рейках?резьба тяг к рейке одинаковая так понял?
5083 поста
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 18:18 | Сообщение # 96
Можно попробовать оставить старые палки, но не зря же их удлинили в 92г). Резьбы одинаковые, у меня на 90г палки 92+, а наконечники -92.
516 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2018, 20:31 | Сообщение # 97
v_a, понял.спасибо!
Sadjime Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 21:56 | Сообщение # 98
Здравствуйте! Все прочитал,а вот как? или с чего? -по очередность! начать разбирать снятую с авто рейку без гур,хочу все нутро вытащить чтоб понять что менять надо ,люфтит так что ая яй.Все остальные элементы в порядке.Заранее благодарю.
Transit 1991г.в Бензин 2.0 OHC, Карбюратор от ВАЗ 2105,система зажигания транзисторная,трамблер с индуктивным датчиком.
SyretsUa Меня здесь нет
75 постов
Дата: Суббота, 02.05.2020, 06:18 | Сообщение # 99
Подшипник рулевой колонки форд транзит 2,5D верхний 86-00
Оригинал № 1583755 стоимость 30$ выглядит как на фото
Аналог BSG30370006 5$
Может кому пригодится.
Прикрепления: 2794615.jpg (160.9 Kb)
Временно пешеход=)
В миру Dmitriy Arh
Сообщение отредактировал SyretsUa - Суббота, 02.05.2020, 06:33
3111 постов
Дата: Суббота, 30.05.2020, 21:40 | Сообщение # 100
Всем привет! Кто-нибудь менял нижнюю крестовину на рулевом карданчике? Второй раз покупаю карданчик в сборе- ходят по 1 году, рейка механическая. Задумался- а что если крестовину саму менять? Она дешевле...Но как установить? Там заклёпаны чашки. Подобрать шайбы и прихватить сваркой? Металл на карданчике обычный, центровка там сверхточная не нужна....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
