  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Электроусилитель от скорпа, взамен вакуомну усилителю
фрегат Меня здесь нет
67 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:56 | Сообщение # 11
а вот разъёмы управления релюшками абс, к жёлтым проводам подаём плюс после включения зажигания. будут вопросы спрашивайте.
Добавлено (10.11.2013, 22:56)
Цитата Фелuкс ()
Ну как вам сказать... Скорповоды наоборот, удаляют гидроблок, и ставят взамен обычный вакуумник.Проблемы обычные - износ насоса. Как следствие, он периодически не выключатся, и молотит как дурак, кипятя тормозную жидкость. Особенно летом в пробках.
Там на этих усилителях есть датчик давления, так называемый присистат. когда он выходит из строя такое возможно, но его можно поменять. на своём предыдущем транзите я отъездел 2,5 года, таких  проблем не было.
Прикрепления: 9446877.jpg (96.5 Kb)
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
Сообщение отредактировал фрегат - Воскресенье, 10.11.2013, 22:33
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 23:58 | Сообщение # 12
У меня такая штука уже 3 года валяется на полке, купил, а заняться никак руки не доходят, а тут оказивается и мудрить особо нечего, спасибо!
Цитата фрегат ()
Да чуть не забыл главное обратить внимание на диаметры штуцеров(там с какого то года две идут под ключ на 11, а одна на 13, а старые шли все на 11)
Это скорей всего Сиерра-Скорпио различия, но могу ошибаться. А какой нужен? на моем два на 11 и один 13.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 00:18 | Сообщение # 13
на сколько такая штука работоспособна? и на сколько она долговечна? отказ системы может произойти и по каким причинам?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 12.11.2013, 00:39 | Сообщение # 14
Работает пока есть Акомулятор
Ритарический вопрос
Как такового резкого отказа произойти не может так как там предусмотрен гидро акомулятор И его хватает на 5 -7 нормальных торможений И при отказе загорается типа чека Причины отказа наверное могут быть  стондартные для электро оборудования
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
67 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:19 | Сообщение # 15
stas_barabass с тобой мы вообще можем в городе пересечься, тел 0956777007 или 0671430043 саша
Добавлено (12.11.2013, 10:19)
на том который я покупал(точно от скорпа, при мне снимали) два на 11 один на 13, и на транзите на главном то же самое. а вот на главном который я снимал  с прошлого транзита 91 года, там все на 11. я почему и предупредил, если кто на старого транзита ставить будет, чтоб обратил внимание.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:31 | Сообщение # 16
Сомнения по поводу установки можно откинуть, вспоминая как часто летят новые вакуумные насосы.
Дата: Вторник, 12.11.2013, 13:05 | Сообщение # 17
Да ладно.....на Митсубиши никаких проблем с ними, если конечно не доводить до работы насоса без масла.
Я пожалуй больше с этим соглашусь.....плюс не нужно забывать что в составе электроусилителя работает электродвигатель со свойственными ему недостатками, а учитывая возраст данных девайсов тем паче....
Эта инсталляция из разряда "когда со старым насосом/вакуумником/ГТЦ нужно что-то кардинально решать, и под рукой имеется вот такой электроусилитель (благо на разборках коих куда больше чем Транзитовских, эта штука не редкость, да и ценник не запредельный). В остальном-же просто как замена исправному узлу вариант сомнительный.
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 12.11.2013, 13:10
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:33 | Сообщение # 18
кстати вопрос с гаи,узаконят ли они это? а так посути это тюрьма голимая не дай бог случись что
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Вторник, 12.11.2013, 17:22 | Сообщение # 19
у меня вут шипит постоянно, если менять, то только вместе с гтц, т.к на 90й год в магазинах нету ничего нормального, тут альтернатива хитроблока вполне уместна!
Добавлено (12.11.2013, 17:22)
так что то, что это,. все форд. Хотя это естественно вмешательство в тормозную систему.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 04:44 | Сообщение # 20
+ Это так.
Доработанные (укрупнённые) шлицы на штоке привода насоса и на самой внутренней части крыльчатки, теперь практически невозможно сорвать. А это по моему было единственное место отказа насоса, более ранних годов транзитов. Я бы и правда, советовал всем ставить генераторы митсубиши и не париться с чем то другим.
А проблема в "вялых"тормозах с маслянным усилителем, скрывается в том. Либо лопасти усилителя обломаны некоторые, либо в используемом масле.
У меня например, этот узел работает отлично. Иногда забудешься и придавишь посильнее чуть, так повисаешь на ремне. smile Другое дело управление, ведущими колёсами, тут конечно электроусилитель в выигрыше.
+ Как сейчас ищут крайнего, так лучше этого не делать.
Как нибудь в курилке опишу случай по рассказу моего одного знакомого.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 7711686, Мелкий, 00Жанна00, жендос, Shrek, Trans025, Tema0900, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Michael1800, AlexanderV, Евгений62, Valterskott, Дмитрий03, Alex186
