пропали тормоза
zeppelin83
14 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 19:32 | Сообщение # 1
Сегодня по пути домой пропали тормоза и что-то зашумело в области вакуумного насоса. Педаль деревьяная, почти не нажимается, тормозит с трудом. Еле доехал. Где то год назад, облизало шлицы на вакуумном насосе, заклеил их двухкомпонентным клеем, все было нормально, до сегодня. Подскажите, где искать проблему. Вакуумный насос? Могло ли их снова оборвать? Не подскажите, сколько стоит на Украине новый насос.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 06.12.2013, 23:46 | Сообщение # 2
Цитата zeppelin83 ( ) Не подскажите, сколько стоит на Украине новый насос. их не продают, так как это болезнь - продают только в сборе . новый генератор китай -1400 б/у генератор с укр разборки -1300
Фелuкс
4588 постов
Дата: Суббота, 07.12.2013, 00:20 | Сообщение # 3
Цитата zh170671iaa ( ) их не продают, так как это болезнь На разборке - 25-30 баксов ОТДЕЛЬНО.
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 07.12.2013, 01:54 | Сообщение # 4
zeppelin83, Если проблема только со шлицами, то самый дешевый способ решения, это сделать прорезь на валу и на самом насосе под шпонку. Я думаю в любом токарном цехе где есть фрезеровщики тебе помогут.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
zeppelin83
14 постов
Дата: Суббота, 07.12.2013, 14:33 | Сообщение # 5
Сегодня снял вакуумный насос. Как и предполагалось - нет шлицов. Буду делать на втулке, так как клей для металла со временем становится хрупким как стекло.
arshak11
8 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 19:53 | Сообщение # 6
вакумный насос меняй примерно стоит 1000-4000
форд транзит, 2011год выпуска,
sergey_851
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 21:35 | Сообщение # 7
Цитата arshak11 ( ) вакумный насос меняй За две недели уже что то сделал наверное. Хотя конечно надо было отписаться о результатах.
Череп
17 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 16:58 | Сообщение # 8
Поставил вакуумник, главный тормозной, а тормоза елеле и то как ногой по колесу педаль жесткая. Снял вакуумный насос ( генератор мицубиси, крупные шлицы) думал он, сказали исправен, но на заведённую пальцем всасывания не ощущаю ?
Ford Transit 2.5D 1989
MIXOH
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 17:02 | Сообщение # 9
Череп, А клапан на вакуумной трубке часом не перевернут?
Череп
17 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 17:06 | Сообщение # 10
Его вообще не трогал.
