  • Страница 2 из 4
Модератор форума: tourneo
пропали тормоза
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 17:08 | Сообщение # 11
Череп, Чудес не бывает, всас должен ощущаться довольно отчетливо, так что нужно копать в сторону насоса, подвод/отвод масла, вакуумная магистраль и т.д.
Череп Меня здесь нет
17 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 17:09 | Сообщение # 12
Попробовал открутить с насоса трубку воздушную и попробовал пальцем, результата 0 Можно ли так вообще проверять или всё же вакууометром?
Ford Transit 2.5D 1989
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 17:11 | Сообщение # 13
Если результата 0 то вакуумметр до одного места.....результат когда есть его даже пальцем не заметить сложно
17 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 17:12 | Сообщение # 14
Уровень масла в двигателе влияет? Я его забрал только день назад, движок сухой, как сейчас выяснил.
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 17:28 | Сообщение # 15
Ну так без масла как вакуумник будет разрежение создавать?
Оч. интересно.....с этого и начинать бы надо было
17 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 19:36 | Сообщение # 16
Масло в норме, но насос не даёт разряжения, отдельно не продаётся, ген-р "мицубиси"-7000 лукос-4000 но он порядком хуже и шлицы мелкие
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 20:56 | Сообщение # 17
нщё как продаётся!поищи в Экзисте,например:BSG 30-235-001
17 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 21:17 | Сообщение # 18
Жалко фото нет завтра поеду посмотрю. Тем более он рядом. Спасибо.
1721 пост
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 22:59 | Сообщение # 19
Черептакой?
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:48 | Сообщение # 20
малыш31, Вобщето это на Лукаса, а у него Митсубиши
  • Страница 2 из 4
