  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
ВУТ устает со временем?
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Суббота, 08.03.2014, 18:31 | Сообщение # 1
Прошу совета у форумчан по поводу срока эксплуатации ВУТ.Машине 20 лет.Все колеса берут равномерно.Педаль под верхом,как и нужно.Тормоза есть,но не такие как на форде товарища 1999г.в.Устает ли усилитель со временем?У кореша только ботинок к педали и стал как вкопанный.У меня на второй,более новой машине тоже легче жать.Такое ощущение что ВУТ не дает должного усиления.Когда-то на 2106 подкинул ВУТ от 2108 и почувствовал разницу в 2 раза.Может подкинуть на форд новый или помоложе с разборки.Будет ли толк?
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 21:55 | Сообщение # 2
А в нем ли дело, мож вакуумный насос не докачивает.
ВУТ проверяется кажись тока на утечку
На заглушенном пожмакал, нажал слегка и завел- педалька провалилась\не провалилась. Если хоть чуть провалилась, запоминаем глубину, глушим, курим, закусываем, жмакаем педальку- провалилась, вакуум держит\ не провалилась, вакуум или клапанок на нем худой.
Если вакуум худой сильно, по идее воздух свистеть должен хоть чуть-чуть.
Насос как проверить ХЗ. попробуй от ВУТ откинуть шланг и пальцем заткнуть- если засосет по локоть- насос жив. Насчет локтя я конешно переборщил, сам никогда не проверял его, но полагаю затягивать должно ощутимо.
У меня иногда сразу после трассы педалька дубовая и хер остановишь. Еще раз качнешь- нормально. Че за ботва- не знаю.
По сроку не скажу, у меня походу родной с 97 года.
+79О33744696
+79О23133110
Сообщение отредактировал will - Суббота, 08.03.2014, 21:55
118 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 09:39 | Сообщение # 3
ВУТ ведет себя отлично,как по книжке.Давить тяжело.Насос на ощупь качает,но по локоть не засасывает.Кстати заметил,что на прогретом движке насос начинает издавать характерное чваканье.На холодную его нет.Так что может и не докачивает малеха.Надо бы гену от второй машины перекинуть на денек и станет ясно что к чему.Кстати тянет слабовато насос,подметил давно,даже по сравнению с бензинкой
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 11:46 | Сообщение # 4
Так в бензинке с коллектора разряжение берется,там по плечо засосет : )
Насос на допрос.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 17:07 | Сообщение # 5
Бурчик
1. расслоение передних шлангов
2. хомут креп передний шланг сильно поржавел и ржа передавила шланг
3. уже нет шлицевой на вакууме, вся система увы не идеальна и если нет достаточного вакуума то будет потеря в усилении.
4589 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 17:27 | Сообщение # 6
Если край достаточно острый - разрезает кожу на раз-два, ибо исправный насос создает таки приличное разрежение.
 Пробовал шланг разрезать? Можно его передавить? У него внутренний диаметр - еле спица велосипедная пролазит. Вся толщина - это стенки, многослойные, с многослойным же армированием.
99.9% что в этом проблема.
О, и у меня за два года раза три или четыре такое было. Не то, чтобы совсем дубовая, но усилие ощутимо возрастает.
  • Страница 1 из 1
