  • Страница 3 из 4
Модератор форума: tourneo
Гребенка задних тормозов 2008
Дата: Среда, 04.03.2015, 20:37 | Сообщение # 21
Цитата francus ()
где отверстие .,,
Не умею выставлять фото. Отверстие в 5-7 мм. от края.
Добавлено (04.03.2015, 20:37)
Цитата francus ()
кстати ABS & ESP победил ?
Вот сын нарыл инфу что я скорее всего завоздушил блок АБС. Колеса прокачал а блок нет. Вот теперь думаю как бы его прокачать. Может кто подскажет.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 04.03.2015, 22:17 | Сообщение # 22
Как и чем его завоздушил ?
Дата: Пятница, 06.03.2015, 19:31 | Сообщение # 23
Завоздушил воздухом.  biggrin .     Сломалась рессора. У самого моста. И обломок лег на гибкий шланг - тот что к суппорту. Ну и за пол дня перетер его. Сначала подливал тормозуху потом кончилась и через пол города пришлось ехать только на передних тормозах.
Добавлено (06.03.2015, 19:31)
АПну разок wink . А то не кто не чего не подсказал.  sad
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Пятница, 06.03.2015, 21:48 | Сообщение # 24
Можно я попробую?
Блок АБС - это насос, работает от электричества, думаю, что нужно завести мотор, а потом качать, качать -  прокачивать. Перед этим устранить, потом стереть все ошибки из памяти блоков управления двигателем\АБС\комфорта.
Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:09 | Сообщение # 25
Ну и сам так думал но решил что одна голова хорошо а две и более-лучше.  smile Спасибо.
Добавлено (10.03.2015, 22:54)
Качал , но один. Не получилось. Буду пробовать опять.
Добавлено (12.03.2015, 19:09)
В течении дня периодически гаснет АБС и стабилизация. Но не на долго. минута две и опять загорается. Бывает заводишь -не горит. Поехал и вскоре загорелись. Мысли есть? smile
Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:19 | Сообщение # 26
Цитата робин7 ()
извиняюсь что не в тему
Не надо извиняться. Не пиши не в ту тему ну и тем более .В разные.
Цитата робин7 ()
не могу создать
И не надо. тем про ручник несколько. Поиск в помощь. biggrin
Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:41 | Сообщение # 27
И не надо. тем про ручник несколько. Поиск в помощь.  больше не буду.
Дата: Пятница, 13.03.2015, 19:56 | Сообщение # 28
И тишина..........................
294 поста
Дата: Пятница, 13.03.2015, 23:04 | Сообщение # 29
Сделай диагностику, посмотрим на коды ошибок... Чё гадать-то?
Дата: Суббота, 14.03.2015, 09:28 | Сообщение # 30
Смотрел. Пишет ошибка блока АБС.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
