  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
стук при торможении (движение задним ходом)
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Среда, 04.03.2015, 20:37 | Сообщение # 11
ездил в Донбасс. сутки был в дороге, проехал 1250 км. звук пропал.
вернулся, и при разгрузке сдавал задним, уже по привычке решил поиграться с педалькой - нет этого звука.
позднее на стоянке, начал активно задним тормозить - звука нет совсем. так и не понял, что это было. будем ждать.
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Среда, 04.03.2015, 20:40 | Сообщение # 12
 hibinogorsk, Коля, а в В.Копани не мотаешься?
skype: natali.petren
98 постов
Дата: Среда, 04.03.2015, 20:46 | Сообщение # 13
петрен, Юрий, давно не был там. Далёк от "овощных дел". Последний раз был осенью, за грибами когда ездил в леса - то заезжал картохи купить на зиму. А что нужно что-то узнать? В принципе есть знакомые, которые там бывают.
4031 пост
Дата: Среда, 04.03.2015, 21:45 | Сообщение # 14
Та мне нужно знать инфу по овощам-фруктам...Ну если ты далек, то ладно. А к нам куды приезжал?
98 постов
Дата: Среда, 04.03.2015, 22:01 | Сообщение # 15
должен был ехать под Славяносербск на Вашу сторону, но потом поменялся с Человеком из Запорожья и поехал в Новотроицкое.
4031 пост
Дата: Среда, 04.03.2015, 23:20 | Сообщение # 16
Понятно.Ну будешь в наших краях - заглядывай!  bye
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 04.03.2015, 23:22
PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Среда, 04.03.2015, 23:38 | Сообщение # 17
hibinogorsk, Если барабан на задней оси, то может быть обломан
шток, направляющая колодки, не знаю точного названия ее.
Вперед будешь тормозить (по ходу кручения) - все будет норм,
а назад, колодка начинает прыгать стопорясь об барабан.
Сугубо по личному опыту. Тойота Хайс.
А бообще, любой нормальный стук - не заставит
себя долго ждать и вылезет.
Ford Transit 1993 2,5D
Klimvoroshilov Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:04 | Сообщение # 18
Здравствуйте. Только что столкнулся с таким вопросом. Двигался задним ходом смотрел в зеркала, и увидел котёнка побежавшего под машину - резко нажал на педаль тормоза и услышал металлический звонкий щелчок. Такое впечатление, что колодки стучат передние.  Машина остановилась, сколько не стучу по педальке - нет стука.  Поехал вперёд - резко постучал - нет стука.
Начал сдавать назад. резко нажал - Стучит!
Т.е. получается, что только при торможении задним ходом.
Определить где стучит не могу - передаётся по кузову. но стук громкий довольно таки. и как-бы не монотонный - объёмный звук и звонкий.
Может у кого было такое или знает - что это?
Спасибо.
Дельфин у меня передне приводный.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2006.
Такая же ерунда, но только при движении вперед, сперва было только справа и изредка (началось при движении по трассе, звук был похож на стук типа клапанного, а при нажатии на тормоз исчезал, т.е. автоколебания) теперь и слева тоже, проявляется при интенсивном торможении. В чем дело, догадался почти сразу, т.к. непосредственно перед этим обслуживал тормоза, менял колодки и диски - смутил износ скобы (с обеих сторон) в нижней части, т.е. колодка имеет солидный люфт (около 1-2 мм, в то время как в неизношенном участке порядка 0,5мм) в направлении вращения диска. Там на колодках стоят такие пружинки, которые этот люфт компенсируют (поджимают, чтобы не тарахтели), так вот у меня колодки стояли этими пружинками вниз, т.е. при движении вперед они каждый раз сжимаются, а после торможения отыгрывают обратно. Стук происходит в результате удара о скобу после срыва колодки с поршня. Новые поставил так же пружинками вниз, вот у меня и стучит при движении вперед. У тебя куда пружинками стоят колодки? Конструкция, я так понимаю, одинаковая. Скобы покупать неохота, т.к. 10тыр за штуку, поменять местами не получится, поскольку они левая и правая разные. Думаю поставить пружинками наверх. А как правильно? Кто знает подскажите, пожалуйста.
Добавлено (15.03.2015, 21:04)
Посмотрел повнимательнее на старые колодки - их просто так вверх ногами не поставишь - там сверху и снизу разная ширина выступов, которые встают в скобу! Если только скобы менять местами. Но тогда суппорта наверняка не встанут. Кто знает, как правильно  стоят передние колодки, подскажите, pls!
Transit "Дельфин" 2003 2,0 TDi 100 л.с., Среднекрыший коротыш грузопассажир. С 08.2014
Focus II рестайл 2009 1,8 TDCi 115 л.с. С рождения. Из роддома забирал с битвой:)
Оба любимые:)
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 21:37 | Сообщение # 19
Ну и где собака порылась?Что вскрытие показало. ?
27 постов
Дата: Суббота, 23.04.2016, 00:16 | Сообщение # 20
Скобы стояли неправильно - левая и правая! Соответственно, колодки стояли вверх ногами - пружинками вниз. Колодка всякий раз при торможении ерзала вниз-вверх, суппорт вместе с ней. Закончилось обломом обоих направляющих на одной стороне (отвалился суппорт - домой доехал потихоньку - тормоза работали, но после кочек требовали нескольких нажатий) и одной направляющей (не успела сломаться smile на другой стороне. Вылечилось покупкой скоб на разборке (можно было поменять местами обратно, но там были разбиты отверстия под направляющие) и установкой всего на место по штату. Выработка лечится круглым и полукруглым напильниками.
Добавлено (23.04.2016, 00:16)
Klimvoroshilov, Вот в чем заключается коварство подержаного автомобиля! Никогда не знаешь, кто и что там уже разобрал и потом
собрал неправильно без тебя! smile
Оба любимые:)
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, эйван, batraz
