  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Замена задних колодок 2008 год (Замена задних колодок, дисковые, 2008 год Передний привод .)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 30.03.2016, 00:02 | Сообщение # 1
Впринципе подходит на 2006-2013 дисковые задние тормоза передний и задний привод. Второй день исправляю деяния рукожопых мастеров ( зимой в холод неохота самому лезть) . Вчера днём намечалась поездка в дальняк (Москва ) , но выехав в соседний магазин за хлебом , при торможении услышал предательские хрррр сзади справа (серебристый пассажир - все слышно как на ладони...) поездка отменяется - в сервис ... По совету маршрутчиков сразу взял ремкомплект резинок френкит, колодки типа оригинал - моторкрафт( что интересно - цена средняя , но зато - полный комплект - скобы, Болты и колодки + датчик... Вэдешка ( верт дешевле) смазка МС1600( лучшая на сегодняшний день) и силиконовая смазка. Давно ещё был куплен набор сервис-ключ, домкрат разумеется всегда в наличии. Обязательно нежен омпрессор с хорошим пистолетом для продувки.
Первым делом поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо, ставим противооткатники на другие Колеса и отпускаем ручник, продуваем все болты ( на 13х2 и 15х) , сами колодки и сам тормозной диск, можно плоской отверткой снять окалину и грязь( особенно изнутри диска - где гребенки) - обязательно после продуть... Отворачиваем 13 головкой два болта и снимаем с колодок сам тормозной цилиндр, выкидывем старые колодки. Далее хорошо продуваем манжету на тормозном цилиндре, смачиваем её вертом, снова продуваем насухо итак несколько раз, пока резина не станет чистой и сухой, затем смачиваем её силиконовой смазкой, продуваем и заново смачиваем. Достаём сервисключ, вставим ее в дыру фальш колодки, выступы ключа должны ввойти в пазы поршня( переходник на транзите ненужен) , причём при замене колодок справа - сервисключ с правой резбой, при замене колодок слева - с Левой резьбой ... Упираем длинную гайку в фальш колодку и до упора, потом начинаем вворачивать поршень, крутя болт за хвостовик. При заворачивании следим - чтоб манжета не заминалась и аккуратно заходила за цилиндром... Когда до плоскости остаётся 5-6 мм перестаём крутить и ориентируем паз на цилиндре на метку на суппорте ( присмотритесь лучше - она тама точно есть biggrin ).
После головкой на 15 откручиваем скобу , через манжеты отдуши заливаем к направляющим наш любимый верт. Затем зажимаем направляющий в тисках и постараемся раскрутить , причём одна направляющая цельная, а другая с резинкой на конце ( если перепутаем ничего страшного - тот что цельный - более туго заходит в скобу), выкидываем пыльники , скобки и обильно промываем обе Дыры и сами направляющие. Продуваем все это дело насухо, обильно смазываем направляющие, резиновую гофрированную трубочку и места крепления пыльников белой смазкой мс1600. Вставляем пыльники , прокручиваем их и вставляем направляющие, следим чтоб в гофре при вытянутом направляющем было достаточно воздуха .привинчиваем скобу обратно, вставляем скобки, вних колодки и привинчиваем тормозной цилиндр. Пару раз качнём тормозом и смотрим - ровно ли встали колодки - усики вошли в паз ? Ставим колесом спускаем домкрат. Если что непонятно - спрашивайте...
Прикрепления: 6618469.jpeg (189.5 Kb) · 0714794.jpeg (196.7 Kb) · 8757765.jpeg (298.6 Kb)
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:00 | Сообщение # 2
Я отворачиваю только нижний(для замены колодок достаточно).
Добавлено (02.04.2016, 16:00)
Вот есть вопрос. Может кто сталкивался. Не отпускает трос ручника. Пружинка мощьная но не хватает. Ось рычага на торексе. Не было с собой ,отложил  на потом. Думаю что грязи там немеряно. Может кто сталкивался или разбирал.Подскажите.
Дата: Суббота, 02.04.2016, 16:50 | Сообщение # 3
Цитата francus ()
Так я ж писал тебе - проблема в тросах ручника...
Сам трос ходит хорошо. Суть в том рычажке за который с одной стороны трос цепляется ,а с другой пружина упирается.
Цитата francus ()
Когда перестанут ходить направляющие - не только 2 отвернешь.
Ну это да. Я и написал что одного достаточно если только колодки поменять.  smile
Дата: Суббота, 02.04.2016, 23:44 | Сообщение # 4
Цитата francus ()
колодки сам менял ?
Да.
Цитата francus ()
Поршня утапливал вкручивая ?
Да.
Цитата francus ()
евая вкручивается влево, правая - вправо...
Это знаю.
Цитата francus ()
После чего началось то ?
Точно не знаю. Разок надо было дернуть-дернул. А обратно плохо. Пришлось лесть под авто и рукой дергать этот рычаг на себя.
Добавлено (02.04.2016, 23:44)
Вот надо снять этот рычаг и может почистить там и помазать.
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 11:25 | Сообщение # 5
Цитата francus ()
ак себя ведёт при плюсовой температуре ?
Точно также. Но троса проверю еще раз.
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 16:59 | Сообщение # 6
Цитата francus ()
А ты попробуй - скинь трос поиграй рычагом руками - многое прояснится..
Так и Сделаю. Спасибо.
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 19:59 | Сообщение # 7
Цитата Сергей31 ()
В чем может быть причина?
Внутреннюю ?
Добавлено (04.04.2016, 19:59)
Не надо во все темы писать. Увидят ответят. УДАЧИ.
Сергей31 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 04.04.2016, 20:13 | Сообщение # 8
да, именно внутреннюю
Ford Tranzit 2008 г. 2,4 115 л/с
1675 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 13:00 | Сообщение # 9
Сергей31, в правильной теме написал - прочитай первый пост от и до - проанализируй и впуть - перестанет съедать ....
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:36 | Сообщение # 10
Тож думать нужно, читать.  biggrin
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
