  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: tourneo
Вибрация ,трясёт панель и руль.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 13:01 | Сообщение # 1
Задрала меня эта беда, при скорости по трассе когда нажимаешь на тормоз стрелка со 100 доходит до 80 начинается вибрация особо при спусках с горы ощущается лучше .Трясёт весь передок,панель и руль ,не давно поменял новые тормозные диски ,новые колодки.Вибрация была практически не ощутима,проехал буквально 2000т км обратно появилась.По поводу что деформирован диск откидаем,это уже вторая пара дисков,скоро будет коллекция.Колёсные диски и резину тоже откидаем,менял другую ставил.Что может быть за причина ?
2129 постов
Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 21:58 | Сообщение # 2
При торможение вибрация только от дисков или очень галимых колодок даже если есть вибрация от подшипников то она при торможении будет пропадать.
3426 постов
Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 22:24 | Сообщение # 3
АБС?
296 постов
Дата: Понедельник, 22.07.2019, 07:51 | Сообщение # 4
Димарик, АБС отключил ,имею веду розетку саму.По причине кольцо в заде порвало тормозной планкой.
Дата: Понедельник, 22.07.2019, 13:38 | Сообщение # 5
Ну или адские люфты в направляющих суппортов, или снова диски...
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 22.07.2019, 13:39
296 постов
Дата: Понедельник, 22.07.2019, 17:52 | Сообщение # 6
Люфта нету ,направляющий не разбит.А по поводу дисков тоже отклон пара родных лежат,пара новых прошли 10 т км.и пара новых стоит прошли совсем ху...ю. Сегодня подключил АБС нечего не поменялось.
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Понедельник, 22.07.2019, 21:26 | Сообщение # 7
viktor-akerman, может всё-же дело в колодках?
skype: natali.petren
3426 постов
Дата: Понедельник, 22.07.2019, 21:50 | Сообщение # 8
viktor-akerman, Я бы поэкспериментировал. С горки с нуля накатом с заглушенным двигателем. Сначала потихонечку притормаживать, потом порезче на небольшой скорости. Как машина себя вести будет. Вдруг что-то станет понятнее? Или , таки ДА, колодки неудачные......А если тормозить и передачу не выключать- тоже трясёт?
296 постов
Дата: Вторник, 23.07.2019, 22:01 | Сообщение # 9
Да на передачи тоже трясёт,когда устанавливал новые диски при установлении  проворачивал диск.Так вот,диск крутится легко но в одном месте где то притормаживает.Так вот вопрос может где то ось ступицы выгнуть,или это не реально.
3426 постов
Дата: Вторник, 23.07.2019, 22:35 | Сообщение # 10
Так может подшипникам каюк скоро или не отрегулированы?
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
